控制/MCU
1、ADR伪指令--- 小范围的地址读取
ADR伪指令将基于PC相对偏移的地址值或基于寄存器相对偏移的地址值读取到寄存器中。在汇编编译器编译源程序时,ADR伪指令被编译器替换成一条合适的指令。通常,编译器用一条ADD指令或SUB指令来实现该ADR伪指令的功能,若不能用一条指令实现,则产生错误,编译失败。
ADR伪指令格式 :ADR{cond} register, exp
地址表达式expr的取值范围:
当地址值是字节对齐时,其取指范围为: +255 ~ 255B;
当地址值是字对齐时,其取指范围为: -1020 ~ 1020B;
2、ADRL伪指令----中等范围的地址读取
ADRL伪指令将基于PC相对偏移的地址值或基于寄存器相对偏移的地址值读取到寄存器中,比ADR伪指令可以读取更大范围的地址。在汇编编译器编译源程序时,ADRL伪指令被编译器替换成两条合适的指令。若不能用两条指令实现,则产生错误,编译失败。
ADRL伪指令格式:ADRL{cond} register, expr
地址表达式expr的取值范围:
当地址值是字节对齐时,其取指范围为: -64K~64K;
当地址值是字对齐时,其取指范围为: -256K~256K;
3、LDR伪指令-----大范围的地址读取
LDR伪指令用于加载32位的立即数或一个地址值到指定寄存器。在汇编编译源程序时,LDR伪指令被编译器替换成一条合适的指令。若加载的常数未超出MOV或MVN的范围,则使用MOV或MVN指令代替该LDR伪指令,否则汇编器将常量放入文字池,并使用一条程序相对偏移的LDR指令从文字池读出常量。
