在智能制造和工业自动化技术快速发展浪潮中,我们深知每一次电气连接的关键作用。市场对连接器的要求不只是紧密和灵活的设计,更强调在恶劣环境下的稳定性和可靠性。
电子谷推出的DS防水航空插连接器系列,以其卓越的性能应对挑战,具有可靠稳定的通电、通信号的连接性。该系列连接器具备IP68高防护等级,适用于环境湿润、需防水防尘、抗腐蚀的恶劣环境。它们的应用范围广泛,从机床设备机电、通信、仪器仪表、灯光系统及各种电器设备或车载设备与电缆间的点连接,都能见到其身影。其广泛的适应性和卓越性能,满足了大多数场合的连接需求。
什么是DS防水航空插
DS防水航空插系列是集防水、防尘、抗腐蚀等卓越性能于一体的圆形连接器,采用全金属结构、防水防尘、抗腐蚀性能进一步提升,通过直插式螺纹锁紧技术,实现了插头与插座之间的稳固连接,即便在强烈的振动和冲击环境中也能保持紧密不松动。为进一步增强连接的可靠性,该系列产品通常采用焊接方式固定连接线,操作简便且效果显著,成为恶劣条件下电气连接的理想选择。
DS防水航空插系列分类
❖ 根据连接器选型:DS系列航空插系列包含了直式电缆护套插头、方形法兰插座等;
❖ 根据产品直径选型:有DS16、DS20、DS24、DS28系列可选;
每个系列具备多芯选择,全面满足各类应用需求,用户可根据具体应用场景,灵活选择插头与插座的配套组合,实现精准匹配。每种插头插座包含公母头连接器,确保无缝对接与高度兼容性,灵活构建所需电气连接系统。
DS防水航空插的核心卖点
IP68防水等级 : 能够有效防止水分、尘埃和其他杂质的侵入,确保在潮湿、多尘等环境中正常工作,保证10米内水深长时间正常工作;
精工材质:外壳采用锌合金(镀铬)材料,耐腐蚀、抗氧化性强,镀铬使得产品表面更美观;热塑塑料PPS绝缘体具有良好的的电绝缘性,耐高温、耐腐蚀;镀金铜针导电性更快更稳定;
多种芯数配置 : 提供多种芯数自由选择,如2至10、12-20、24、26、35芯等,不管是小巧精致的微型设备,还是复杂庞大的工业系统,都能轻松找到最适合的芯数配置,实现高效、稳定的电气连接;
螺纹锁紧 : 采用稳固的螺纹锁紧装置,确保插头和插座之间的稳固连接,防止因振动或中击而导致的松动或脱落;
易于安装和维护 : 产品设计合理紧凑,安装简易,维护方便。
DS防水航空插产品技术与芯件参数
技术参数
| 接插方式 | 螺纹锁紧 |
| 外壳材料 | 锌合金(镀铬) |
| 绝缘体 | 热塑性塑料PPS,耐高温260℃ |
| 接触件材料 | 铜镀金 |
| 接线方式 | 焊线连接 |
| 电缆直径 | DS16、DS20、DS24、DS28 |
| 防护等级 | IP68 |
| 接插次数 | 500次 |
| 温度范围 | -40℃~+85℃ |
焊接芯件参数
