在安装压力传感器时,为避免信号干扰,可以从以下几个方面着手:
一、布线方面
分离信号线与电源线
压力传感器的信号线应该与电源线分开铺设。电源线在工作过程中会产生电磁干扰,尤其是在电流较大或者存在高频电流的情况下。例如,在工业环境中,电机等大功率设备的电源线周围会产生较强的磁场。如果压力传感器的信号线与之平行铺设且距离较近,磁场就会耦合到信号线上,干扰信号传输。理想的情况是,信号线与电源线之间保持至少 10 - 15 厘米的距离。
当无法避免交叉时,应使信号线与电源线垂直交叉。这样可以最大程度地减少电源线产生的磁场对信号线的影响,因为垂直交叉时,磁场在信号线上产生的感应电动势最小。
采用屏蔽线
使用屏蔽信号线是减少电磁干扰的有效方法。屏蔽线的外层是金属屏蔽层,它能够将外界的电磁干扰信号隔离在外。在连接压力传感器时,要确保屏蔽层接地良好。例如,在安装一个用于化工生产过程监测的压力传感器时,将屏蔽信号线的屏蔽层连接到设备的接地端子上,这样电磁干扰产生的电流就会通过屏蔽层流入大地,而不会影响信号线内的信号传输。
对于高精度要求的测量,还可以采用双层屏蔽线。双层屏蔽线在抵抗电磁干扰方面效果更好,其内层屏蔽可以防止内部信号泄漏,外层屏蔽可以抵御外部干扰。
合理规划布线路径
尽量避免信号线靠近干扰源布线。干扰源包括大型电机、变压器、高频发射设备等。例如,在工厂车间安装压力传感器时,如果车间内有高频焊接设备,信号线应尽量远离这些设备,因为高频焊接设备会发射高频电磁波,对附近的信号线产生干扰。
可以将信号线布置在金属线槽或者管道内。金属线槽和管道能够起到一定的屏蔽作用,进一步减少外界电磁干扰。同时,线槽和管道要良好接地,使感应的干扰电流能够及时导入大地。
二、接地方面
单点接地原则
压力传感器及其相关设备(如信号调理器、数据采集卡等)应遵循单点接地原则。如果多个设备分别接地,由于不同接地点之间可能存在电位差,会导致地环路电流产生。例如,在一个自动化控制系统中,压力传感器和与其连接的控制器分别接地,当有外界干扰磁场时,在两个接地点之间会产生感应电动势,形成地环路,地环路电流会干扰信号传输。
采用单点接地方式,即将所有设备的接地连接到一个公共的接地点,可以有效避免地环路电流。这个公共接地点应该是一个低阻抗的接地点,通常可以连接到建筑物的接地系统或者专门的接地桩上。
接地质量
确保接地连接牢固、可靠。接地导线的截面积要足够大,以保证在有干扰电流时能够顺利将电流导入大地。一般来说,对于小型压力传感器系统,接地导线的截面积不小于 1.5 平方毫米;对于大型工业设备中的压力传感器系统,接地导线截面积可能需要达到 4 平方毫米或更大。
接地连接点要保持清洁,避免生锈或者被油漆、油污等覆盖。如果接地连接点存在氧化层或者污垢,会增加接地电阻,降低接地效果。可以定期检查接地连接点的状态,必要时进行清洁和紧固。
三、安装位置选择
远离干扰源设备
除了在布线时考虑远离干扰源,在安装压力传感器本身时,也要选择合适的位置。例如,在电气控制柜内安装压力传感器时,要避免将其安装在靠近继电器、接触器等会产生电磁干扰的电器元件旁边。这些电器元件在动作时会产生电弧和电磁辐射,干扰压力传感器的信号。
对于一些特殊的干扰源,如射频干扰源,要保证压力传感器安装位置与干扰源之间有足够的屏蔽。例如,在有无线通信设备的环境中,压力传感器可以安装在金属机柜内,金属机柜能够对射频信号起到屏蔽作用,减少射频干扰对传感器信号的影响。
考虑环境因素
安装位置的环境湿度和温度也会对信号产生间接影响。高湿度环境可能会导致电气元件受潮,影响信号的稳定性。例如,在潮湿的地下室安装压力传感器时,要做好防水、防潮措施,如使用密封机柜或者防潮袋包裹传感器。
温度变化可能会引起传感器本身性能变化,同时也可能影响周围的电磁环境。一些电子元件在温度变化时,其电阻、电容等参数会发生改变,从而产生干扰信号。因此,要尽量选择温度相对稳定的安装位置,或者对传感器采取温度补偿措施。
