一般有线/无线通信系统需要对大量的信号进行处理,需要用到模数转换器芯片将接收到的模拟射频信号转换为数字中频信号,以便后续进行数字信号处理,如滤波、解调等。通过模数转换器对信号的高精度采样和转换,设备能够更准确地恢复原始信号,提高通信系统的性能和容量,支持更多用户同时进行高速数据传输。
国芯思辰SC1201是专为数字化高频宽动态范围信号而设计,非常适合要求苛刻的成像和通信应用。该SC1201高达105MSPS的采样率和10位精度,能够准确地将模拟信号转换为数字信号,为后续的数字信号处理提供高质量的数据。在105MHz采样下拥有62dB的信噪比和72dB的无杂散动态范围。直流规格包括±0.8LSB INL (典型值),±0.25LSB DNL (典型值) 和无漏失码。 输入端参考噪声很低,仅为0.4LSB RMS。
SC1201是采用多级差分流水线架构,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源的单通道,采用3V模拟电源供电,一个单独的输出电源能驱动2.1V 至3.6V逻辑电路。
SC1201性能参数:
• 灵活输入范围:1VP-P to 2VP-P
• 低功耗:215mW (105MSPS)
• 微分非线性 (DNL):±0.25LSB (典型值)
• 输入端参考噪声:0.4LSBRMS
• 片内基准电压源和采样保持电路
• 封装类型:QFN-32
有线/无线宽带通常需要处理多个通道的信号,SC1201的多路复用能力使其适用于多通道系统。它可以在不同通道之间快速切换并进行采样,实现对多个用户信号的同时处理,提高基站的容量和频谱效率,满足大量用户同时进行通信的需求。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
