在无人机、数据中心与通信基站、高性能功放电源等应用领域,高压驱动技术正面临前所未有的挑战:如何在确保高效能的同时兼顾小型化和高可靠性?数明半导体精准捕捉市场脉搏而推出 SiLM824xHB(涵盖 46/47/48 型号)与 SiLM826xHB(涵盖 63/64/65 型号)系列小封装 LGA 版双通道隔离驱动器,不仅凝聚了卓越的性能与紧凑设计,更以高度灵活性,为高压驱动技术开启了崭新篇章,完美响应市场对于高效、小型、可靠解决方案的迫切需求。
SiLM824xHB与SiLM826xHB系列,凭借其小巧而强大的特性,正逐步成为推动多个行业革新的关键力量。在无人机领域,它们以轻量化设计与卓越的能源管理,助力无人机实现更长续航与更高飞行效率;在5G与云计算驱动的数据中心及通信基站,与氮化镓(GaN)功率器件的默契配合,不仅大幅提升了能效,还有效解决了空间与散热的双重挑战;至于音频设备,尤其是高端功放电源,该系列驱动器凭借精准控制与稳定输出,确保音质的纯净与功率的持久。
典型应用图
尽管SiLM824xHB与SiLM826xHB系列在功能上有所相似,但它们各自在驱动电流和输出电压上的独特优势,使得这两个系列能够更精确地满足不同应用领域的特定需求,为行业提供了更加灵活且高效的解决方案选项。其中,SiLM824xHB系列以4A源电流、6A灌电流及33V输出电压范围,与GaN器件协同工作,实现高频高效;而SiLM826xHB系列则凭借高达10A的源极和漏极峰值电流,以及30V输出电压,轻松应对各类高压驱动需求。两者均采用5mm x 5mm的13脚LGA5x5封装,专为空间受限应用设计,同时支持宽范围输入电压,与多种控制器无缝对接,极大地提升了设计自由度。
此外,两系列驱动器均具备卓越的隔离性能,隔离电压高达数千伏特,有效隔绝高压电路与低压控制电路,确保系统安全无忧。CMTI(共模瞬态抗扰度)可达150kV/μs,有效抵御外界电磁干扰。在信号传输方面,低传播延迟特性保证了快速响应,延迟时间低至纳秒级,使得系统控制更为精准。另外,可编程死区时间功能使用户可根据实际需求灵活调整死区时间,范围广泛,从几纳秒至数百纳秒不等,这一特性不仅进一步优化了系统效率,还赋予了用户更多的定制化设计空间。
数明半导体的这一系列新品,凭借卓越的性能、精巧紧凑的设计、高度的灵活性和广泛的应用范围,有效解决高压驱动技术在追求高性能、小型化和高可靠性过程中遇到的困难。为无人机、数据中心、通信基站及高性能功放电源等高压驱动技术领域应用向高效、灵活、可靠解决方案发展提供了有力支持。
产品特性
1.高电流驱动能力
SiLM824xHB系列:源电流高达 4A,灌电流能力达 6A。
SiLM826xHB系列:源电流和灌电流能力均高达 10A。
2.宽输入电压范围
支持 3V~18V 的输入电压,适应多种电源环境。
3.高输出电压支持
SiLM824xHB系列:输出电压范围可达 33V。
SiLM826xHB系列:输出电压范围可达 30V。
4.多种UVLO阈值选择
提供 12.5V、8.5V、5.5V 和 3.5V 四种 UVLO 阈值,灵活适配各类功率器件。
5.负电压容忍
输入管脚能耐负 5V 电压,增强电路保护性能。
6.高CMTI性能
共模瞬态抗扰度(CMTI最小值)150kV/μs。
7.小封装LGA版
提供 LGA5X5-13 封装。
8.卓越隔离耐压
隔离耐压2500VRMS,符合UL1577标准。
9.宽工作温度范围
温度范围 -40°C~125°C,适应极端环境条件下的稳定运行。
10.可编程死区时间
支持死区时间可编程功能,通过调整DT脚对地电阻即可精确设置死区时间,有效避免功率管直通风险。
