RK3576是瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台,因其强悍的数据处理能力,领先的AI智能,丰富的扩展性吸引到了众多攻城狮的关注。为此,迅为即将推出RK3576开发板,为客户提供更多的方案选择。
RK3576处理器三大优势
8核处理器+6TOPS算力NPU
RK3576搭载了Quad A72 + Quad A53 CPU,主频高达2.2GHz,还集成了6TOPS的NPU,支持多种深度学习框架。支持LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5多种内存类型。
RK3576芯片规格
丰富的多媒体功能
RK3576最高支持4K分辨率的视频显示,最多可支持三屏异显。此外硬解码支持4K@120fps H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2和8K@30fps硬解码,编码支持H.264和H.265,最高可达4K@60fps,满足多场景多样化的多媒体需求。
丰富的外设接口
RK3576处理器有PCIE2.1、USB3.2、SATA3.1、DSMC/Flexbus、CANFD、 I2C等丰富接口,具有非常好的扩展性
