一、ATGM332D-F8N概述:
1、ATGM332D-F8N系列模块是12.2×16mm尺寸的高性能单北斗多频定位导航模块。该系列模块产品基于中科微新一代SOC单北斗多频芯片AT9880B,支持北斗二号和北斗三号的B1I、B1C、B2I、B3I、B2a和B2.b频点信号。
2、ATGM332D-F8N系列模块配备Flash,可以通过在线升级功能,更新定位功能与算法。这种配置功能,可以自主配置定位更新率,获得适用的低功耗;可以及时更新全球多模定位的蕞新优化进展。
3、ATGM332D-F8N系列模块内置滤波器和线性放大器,建议使用有源天线,有源天线可以提供更好的效果。
4、ATGM332D-F8N系列模块集成高性能嵌入式CPU,蕞大位置更新率可以达到20Hz。集成了专有的抗干扰硬件加速电路,可以快速的检测并抑制射频干扰,同时集成了高精确度授时引擎,授时精确度优于10ns,适合于电力、4G/5G通信等领域的授时和定位定向应用。
5、ATGM332D-F8N系列模块可以用于可穿戴设备、手机、物联网设备、无人机、智能驾驶、精准农业、精准测量和电力通信设备等应用领域
二、ATGM332D-F8N主要特征:
1、多频点单北斗接收机
支持B1C独立定位
通道数目:176通道
支持北斗二号、北斗三号
支持B1I、B1C、B2I、B3I、B2a、B2b
2、软件特性
支持A-BDS
蕞大定位更新率可以达到20Hz
3、电源管理
待机典型功耗:<20uA(@3.3V)
内置天线检测及天线短路保护功能
双频连续运行典型功耗:<44mA(@3.3V)
4、技术参数
冷启动TTFF:≤23s
热启动TTFF:≤1s
重捕获TTFF:≤1s
定位精确度:<1.0m(CEP50)
测速精确度:<0.1m/s(1σ)
串口特性:波特率默认115200bps,8个数据位,无校验,1个停止位
三、有源天线方案应用信息:
1、有源天线直接连接 RF_IN。
2、模块内部 RF_IN 已通过电感和 VCC_RF相连进行供电。
3、模块内部提供天线检测及短路保护功能。
4、为了保证模块处于蕞佳工作状态,建议有源天线增益范围15~30dB。
