新能源光储充一体化电站通过光伏发电、储能系统和充电设施的有机结合,实现了能源的高效利用。
一、光伏发电系统
光伏发电系统是新能源光储充一体化电站的重要组成部分,主要由太阳能光伏板、逆变器等组件构成。其核心功能是将太阳能转化为电能,供本地负载使用。
发电原理:光伏板利用太阳光辐射,通过光电效应将光能转化为直流电能。多块光伏板串联或并联形成光伏阵列,进一步提高发电输出。直流电经过逆变器转换为交流电,供当地负载使用或输送到电网。
优化配置:通过优化光伏阵列的设计和安装角度,可以最大限度地接收太阳辐射,提高发电效率。例如,根据不同地区的纬度和季节变化,调整光伏板的倾斜角度,使其始终面向最佳日照方向。
中长期交易:光伏电站可以通过参与中长期电力交易锁定未来电价,规避市场价格波动风险。这样不仅能稳定收入,还能增强投资吸引力。
二、储能系统
储能系统在新能源光储充一体化电站中起着调节电力供需、保障电网稳定的重要作用。其核心组件包括储能电池(如锂电池)和相应的变流器。
储能原理:白天或电力富余时,储能系统将多余电能存储起来,在夜晚或电力短缺时释放。储能电池通过变流器将直流电转换为交流电,反向操作亦然。
频率调节:储能系统参与电网的频率调节服务,通过快速调整输出功率维持电网频率稳定。例如,在用电高峰时段,储能系统迅速放电填补电力缺口,而在低谷时段充电存储多余电能,起到“削峰填谷”的作用。
敏感性分析:通过对储能系统不同功率和储能持续时间进行敏感性分析,可以确定优化配置。例如,某研究表明,储能系统的最佳配置为30.8 MW的功率和4.521小时的最大连续储能时间,每日平均收入可达23.62万元。
三、充电系统
充电系统主要用于电动汽车的充电管理,通过智能调度实现高效、低成本的充电服务。
充电策略:充电系统优先使用光伏发电为电动汽车充电,不足部分由储能系统补充。在电价较低或光伏发电丰富时段,通过优化充电策略,可以降低充电成本,提高清洁能源利用率。
有序充电:通过有序充电策略,充电系统可以根据电网负荷和光伏发电情况进行动态调整,避免负荷过重导致电网压力过大。例如,某研究提出的基于鼠群优化算法的双层多目标有序充电策略,能够在光伏充分消纳的前提下,兼顾用户侧和电网侧的利益,实现负荷“削峰填谷”,降低峰谷差,同时减少充电费用。
极快充电:针对电动汽车极快充电需求,通过配置合适的储能系统和光伏面板,可以满足短时间内高功率充电需求,同时减轻对电网的瞬时冲击。优化设计后的极快充电站点不仅能满足充电需求,还能提升整体电网性能,降低年度总成本。
四、控制系统
控制系统是一体化电站的核心大脑,负责协调光伏、储能和充电系统的协同运作,确保整体系统的高效运转。
智能调度:控制系统通过实时监测和分析,根据天气状况、电价变动和新能源车充电状态等因素,智能调整光伏、储能和充电系统的运行策略。例如,通过微电网管理模式,实现光伏发电、储能和充电负荷的优化调度,显著降低变压器容量需求。
微网模式:在电网断开或局部运行情况下,控制系统切换至微网模式,继续供电并保证关键负荷的正常运行。例如,通过改进的平滑切换控制策略,微电网可以在并网和孤岛模式之间无缝切换,确保不间断供电和系统稳定性。
数据管理和优化:利用大数据和人工智能技术,控制系统对电站运行数据进行深度分析,不断优化运行策略,提高效率和经济性。例如,通过实时监控和远程调整,实现精细化和数字化管理,提升整体系统的智能化水平。
五、安科瑞Acrel-2000MG微电网能量管理系统
Acrel-2000MG微电网能量管理系统能 够对微电网的源、网、荷、储能系统、充 电负荷进行实时监控、诊断告警、全景 分析、有序管理和高级控制 ,满足微电 网运行监视全面化、安全分析智能化、调 整控制前瞻化、全景分析动态化的需求, 完成不同目标下光储充资源之间的灵活 互动与经济优化运行,实现能源效益、经济效益和环境效益。
1. 主要功能:
> 实时监测;
> 能耗分析;
> 智能预测;
> 协调控制;
> 经济调度;
> 需求响应。
2. 系统特点:
> 平滑功率输出,提升绿电使用率;
> 削峰填谷、谷电利用,提高经济性;
> 降低充电设备对局部电网的冲击;
> 降低站内配电变压器容量;
> 实现源荷最高匹配效能。
3. 相关控制策略:
| 序号 | 系统组成 | 运行模式 | 控制逻辑 |
| 1 | 市电+负荷+储能 | 峰谷套利 | 根据分时电价,设置晚上低价时段充电、白天高价时段放电,根据峰谷价差进行套利 |
| 2 | 需量控制 | 根据变压器的容量设定值,判断储能的充放电,使得变压器容量保持在设定容量值以下,降低需量电费 | |
| 3 | 动态扩容 | 对于出现大功率的设备,且持续时间比较短时,可以通过控制储能放电进行补充该部分的功率需求, | |
| 4 | 需求响应 | 根据电网调度的需求,在电网出现用电高峰时进行放电、在电网出现用电低谷时进行充电; | |
| 5 | 平抑波动 | 根据负荷的用电功率变化,进行充放电的控制,如功率变化率大于某个设定值,进行放电,主要用于降低电网冲击 | |
| 6 | 备用 | 当电网出现故障时,启动储能系统,对重要负荷进行供电,保证生产用电 | |
| 7 | 市电+负荷+光伏 | 自发自用、余电上网 | 光伏发电优先供自己负荷使用,多余的电进行上网,不足的由市电补充 |
| 8 | 自发自用 | 主要针对光伏多发时,存在一个防逆流控制,调节光伏逆变器的功率输出,让变压器的输出功率接近为0 | |
| 9 | 市电+负荷+光伏+储能 | 自发自用 |
通过设置PCC点的功率值,系统控制PCC点功率稳定在设置值。在这种状态下,系统处于自发自用的状态下,即: 1)当分布式电源输出功率大于负载功率时,不能被负载消耗时,增加负载或储能系统充电。 2)当分布式电源输出功率小于负载功率时,不够负载消耗时,减少负载(或者调节充电功率)或者储能系统对负载放电。 |
| 10 | 削峰填谷 |
1)根据用户用电规律,设置峰值和谷值,当电网功率大于峰值时,储能系统放电,以此来降低负荷高峰;当电网功率小于谷值时,储能系统充电,以此来填补负荷低谷,使发电、用电趋于平衡。 2)根据分布式电源发电规律,设置峰值和谷值,当电网功率大于峰值时,储能系统充电,以此来降低发电高峰;当电网功率小于谷值时,储能系统放电,以此来填补发电低谷,使发电、用电趋于平衡。 |
| 11 | 需量控制 | 在光伏系统*大化出力的情况下,如果负荷功率仍然超过设置的需量功率,则控制储能系统出力,平抑超出需量部分的功率,增加系统的经济性。 | |
| 12 | 动态扩容 | 对于出现高负荷时,优先利用光储系统对负荷进行供电,保证变压器不超载 | |
| 13 | 需求响应 | 根据电网调度的需求,在电网出现用电高峰时进行放电或者充电桩降功率或停止充电、在电网出现用电低谷时进行充电或者充电充电; | |
| 14 | 有序充电 | 在变压器容量范围内进行充电,如果充电功率接近变压容量限值,优先控制光伏*大功率输出或储能进行放电,如果光储仍不满足充电需求,则进行降功率运行,直至切除部分充电桩(改变充电行为),对于充电桩的切除按照后充先切,先来后切的方式进行有序的充电。(有些是以充电时间与充电功率为控制变量,以充电费用或者峰谷差*小为目标) | |
| 15 | 经济优化调度 | 对发电用进行预测,结合分时电价,以用电成本*少为目标进行策略制定 | |
| 16 | 平抑波动 | 根据负荷的用电功率变化,进行充放电的控制,如功率变化率大于某个设定值,进行放电,主要用于降低电网冲击 | |
| 17 | 力调控制 | 跟踪关口功率因数,控制储能PCS连续调节无功功率输出 | |
| 18 | 电池维护策略 | 定期对电池进行一次100%DOD深充深放循环;通过系统下发指令,更改BMS的充满和放空保护限值,以满足100%DOD充放,系统按照正常调度策略运行 | |
| 19 | 热管理策略 | 基于电池的*高温度,控制多台空调的启停 |
4. 核心功能:
◆ 多种协议
支持多种规约协议 , 包括: Modbus TCP/RTU、 DL/T645-07/97、 IEC60870-5- 101/103/104、 MQTT、 CDT、第三方协议定制等。
◆ 多种通讯方式
支持多种通信方式: 串口、 网口、 WIFI、 4G。
◆ 通信管理
提供通信通道配置、 通信参数设定、 通信运行监视和管理等。 提供规约调试的工具 , 可监视收发原码、 报文解析、通道状态等。
◆ 智能策略
系统支持自定义控制策略 , 如削峰填谷、 需量控制、 动态扩容、 后备电源、 平抑波动、 有序充电、 逆功率保护等策略 ,保障用户的经济性与安全性。
◆ 全量监控
覆盖传统EMS盲区 , 可接入多种协议和不同厂家设备实现统一监制 ,实现环境、 安防、 消防、 视频监控、 电能质量、计量、 继电保护等多系统和设备的全量接入。
5. 系统功能
系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷情况,体现系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、告警信息、收益、环境等。
储能监控
系统综合数据:电参量数据、充放电量数据、节能减排数据;
运行模式:峰谷模式、计划曲线、需量控制等;
统计电量、收益等数据;
储能系统功率曲线、充放电量对比图,实时掌握储能系统的整体运行水平。
光伏监控
光伏系统总出力情况
逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警
逆变器及电站发电量统计及分析
并网柜电力监测及发电量统计
电站发电量年有效利用小时数统计,识别低效发电电站;
发电收益统计(补贴收益、并网收益)
辐照度/风力/环境温湿度监测
并网电能质量监测及分析
光伏预测
以海量发电和环境数据为根源,以高精度数值气象预报为基础,采用多维度同构异质BP、LSTM神经网络光功率预测方法。
时间分辨率:15min
超短期未来4h预测精度>90%
短期未来72h预测精度>80%
短期光伏功率预测
超短期光伏功率预测
数值天气预报管理
误差统计计算
实时数据管理
历史数据管理
光伏功率预测数据人机界面
风电监控
风力发电系统总出力情况
逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警
逆变器及电站发电量统计及分析
并网柜电力监测及发电量统计
发电收益统计(补贴收益、并网收益)
风力/风速/气压/环境温湿度监测
并网电能质量监测及分析
充电桩系统
实时监测充电系统的充电电压、电流、功率及各充电桩运行状态;
统计各充电桩充电量、电费等;
针对异常信息进行故障告警;
根据用电负荷柔性调节充电功率。
电能质量
对整个系统范围内的电能质量和电能可靠性状况进行持续性的监测。如电压谐波、电压闪变、电压不平衡等稳态数据和电压暂升/暂降、电压中断暂态数据进行监测分析及录波展示,并对电压、电流瞬变进行监测。
6. 配套产品
7.案例分享-江阴风光储充微电网系统
六、结论
新能源光储充一体化电站通过光伏发电、储能系统和充电设施的有机结合,实现了能源的高效利用。通过智能调度和优化控制,光储充一体化系统不仅提高了清洁能源的利用率,还降低了用电成本,提升了电网的稳定性,展现出广阔的发展前景。
