解读版|Air780E软件中C语言内存数组的神秘面纱! 电子说
今天我们来揭开Air780E 软件中 C 语言内存数组的神秘面纱,希望有所收获。
1、ZBUFF(C内存数组)简介
zbuff库可以用c风格直接操作(下标从0开始),例如buff[0]=buff[3]
可以在sram上或者psram上申请空间,也可以自动申请(如存在psram则在psram进行申请,如不存在或失败则在sram进行申请)。
操作里面的元素时,可以根据光标进行增删改查。偏移方式有三种:从头、当前位置、末尾开始。常用参数如下:
| 常量 | 类型 | 解释 |
| zbuff.SEEK_SET | number | 以头为基点 |
| zbuff.SEEK_CUR | number | 以当前位置为基点 |
| zbuff.SEEK_END | number | 以末尾为基点 |
| zbuff.HEAP_AUTO | number |
自动申请 (如存在psram,则在psram进行申请, 如不存在或失败则在sram进行申请) |
| zbuff.HEAP_SRAM | number | 在sram申请 |
| zbuff.HEAP_PSRAM | number | 在psram申请 |
2、演示功能概述
本demo将演示ZBUFF的创建、写入数据、读取数据、获取zbuff长度、获取光标位置。
3、准备硬件环境
3.1 780E开发板一套,包括天线、USB数据线
此核心板的详细使用说明参考:
https://docs.openluat.com/air780e/product/
Air780E产品手册中的<<开发板Core_Air780E使用说明V1.0.5.pdf>>,X.X.X指版本号;核心板使用过程中遇到任何问题,可以直接参考这份使用说明pdf文档。
3.2 SIM卡
请准备一张可正常上网的SIM卡,该卡可以是物联网卡或您的个人手机卡。
特别提醒:请确保SIM卡未欠费且网络功能正常,以便顺利进行后续操作。
3.3 数据通信线
typec接口USB数据线即可。
3.4 PC电脑
WINDOWS系统。
4、准备软件环境
4.1 基本的下载调试工具
使用说明参考:Luatools下载和详细使用;
5、ZBUFF操作软硬件资料
5.1 文档和工具:
780E模块使用固件:SDK&Demo-合宙文档中心,本demo使用的固件版本是:
LuatOS-SoC_V1112_EC618_FULL.soc
本教程使用的demo:
https://gitee.com/openLuat/LuatOS-Air780E/tree/master/demo/zbuff
将固件和脚本烧录到模块中:Luatools下载和使用教程-合宙模组资料中心
源码和固件已打包,如下所示:点我,下载完整压缩文件包
zbuff-全部api地址,如果只看本demo的api直接看下面的5.2demo使用api介绍即可。
5.2 demo使用api介绍
zbuff.create(length,data,type)
作用:创建zbuff。
参数
| 参数 | 传入值类型 | 解释 |
| length | int | 字节数 |
| data | any | 可选参数,number时为填充数据,string时为填充字符串 |
| type | number | 可选参数,内存类型。可选值:zbuff.HEAP_SRAM(内部sram,默认),zbuff.HEAP_PSRAM(外部psram),zbuff.HEAP_AUTO(自动申请内存) |
返回值
| 返回值类型 | 解释 |
| object | zbuff对象,创建失败返回nil |
buff:write(para,…)
作用:zbuff写数据(从当前指针位置开始;执行后指针会向后移动)。
参数
| 参数 | 传入值类型 | 解释 |
| para | any | 写入buff的数据。string时为一个参数,number时可为多个参数 |
返回值
| 返回值类型 | 解释 |
| number | 数据成功写入的长度 |
buff:read(length)
作用:zbuff读数据(从当前指针位置开始;执行后指针会向后移动)
参数
| 参数 | 传入值类型 | 解释 |
| length | int | 读取buff中的字节数 |
返回值
| 返回值类型 | 解释 |
| string | 读取结果 |
buff:clear(num)
作用:zbuff清空数据(与当前指针位置无关;执行后指针位置不变)
参数
| 参数 | 传入值类型 | 解释 |
| num | int | 可选,默认为0。要设置的值,不会改变指针位置 |
返回值
无
buff:seek(base,offset)
作用:zbuff设置光标位置(可能与当前指针位置有关;执行后指针会被设置到指定位置)
参数
| 参数 | 传入值类型 | 解释 |
| offset | int | 偏移长度 |
| base | int | 基点,默认zbuff.SEEK_SET。可选值:zbuff.SEEK_SET(文件开头),zbuff.SEEK_CUR(当前位置),zbuff.SEEK_END(文件尾) |
返回值
| 返回值类型 | 解释 |
| int | 设置光标后从buff开头计算起的位置 |
buff:pack(format,val1,val2,…)
作用:将一系列数据按照格式字符转化,并写入(从当前指针位置开始;执行后指针会向后移动)
参数
| 参数 | 传入值类型 | 解释 |
| format | string | 后面数据的格式(符号含义见示例) |
| val | val | 传入的数据,可以为多个数据 |
返回值
| 返回值类型 | 解释 |
| int | 成功写入的数据长度 |
例子:
buff:unpack(format)
作用:将一系列数据按照格式字符读取出来(从当前指针位置开始;执行后指针会向后移动)
参数
| 参数 | 传入值类型 | 解释 |
| format | string | 数据的格式(符号含义见pack示例) |
返回值
| 返回值类型 | 解释 |
| int | 成功读取的数据字节长度 |
| any | 按格式读取的数据 |
buff:read类型()
作用:读取一个指定类型的数据(从当前指针位置开始;执行后指针会向后移动)
参数
类型可为:(前缀I指有符号位,U指无符号位,后面的数字指有几位)I8、U8、I16、U16、I32、U32、I64、U64。
(浮点数)F32、F64
返回值
| 返回值类型 | 解释 |
| number | 读取的数据,越界则为nil |
例如:
buff:write类型(data)
作用:写入一个指定类型的数据(从当前指针位置开始;执行后指针会向后移动)
参数
| 参数 | 传入值类型 | 解释 |
| data | number | 待写入的数据 |
写入类型,可为:(前缀I指有符号位,U指无符号位,后面的数字指有几位)I8、U8、I16、U16、I32、U32、I64、U64。
(浮点数)F32、F64
返回值
| 返回值类型 | 解释 |
| number | 成功写入的长度 |
例如:
locallen=buff:writeI8(10)locallen=buff:writeU32(1024)
buff:len()
作用:获取zbuff对象的长度(与当前指针位置无关;执行后指针位置不变)
参数
无
返回值
| 返回值类型 | 解释 |
| int | zbuff对象的长度 |
buff:used()
作用:获取zbuff中最后一个数据位置指针到首地址的偏移量,表示zbuff内已有有效数据量大小。注意,此值不同于分配的空间大小,seek()会改变最后一个数据位置指针,也会影响used()的返回值。
参数
无
返回值
| 返回值类型 | 解释 |
| int | 有效数据量大小 |
6代码示例介绍
6.1 zbuff操作示例
6.1.1 创建zbuff,以c语言数组的形式操作zbuff
6.1.2 以io的形式操作
6.1.3 清除zbuff
6.1.4 以pack库的形式写入或读取数据
6.1.5 按类型读写数据
读取类型可为:I8、U8、I16、U16、I32、U32、I64、U64、F32、F64
读取的时候,记得注意下标位置。
6.1.6 取出指定区间的数据
6.1.7 获取创建的zbuff的长度,和指针当前位置
6.1.8 测试F32(32位单精度浮点数)类型数据的读写
7、功能验证
测试zbuff的使用
8、总结
本示例介绍了zbuff的作用和用法。
9常见问题
9.1 先buff:write(0x12),再设置光标到正确位置后,使用buff:read(1)读取不到数据。
直接读取是不可见字符,要使用buff:read(1):toHex()读取数据。
