Air780E软件中zlib解压示例的详细展示! 电子说
今天我带入的是Air780E 软件中 zlib 解压示例,希望大家有所收获。
1、ZLIB解压工具简介
Zlib解压工具是一个广泛使用的压缩和解压缩库,主要用于处理数据的压缩和解压缩任务。Zlib使用的是DEFLATE算法,这是一种通用的压缩算法。它被应用在很多场景中,比如压缩文件、网络传输中的数据压缩、以及各种应用程序中的数据存储和读取。
Zlib的代码库相对小巧,因此在嵌入式系统和资源受限的环境中也能很好地使用。
详细细节可以参考:https://www.cnblogs.com/LyShark/p/17861293.html
2、演示功能概述
本文主要演示如何对数据压缩解压。
3、准备硬件环境
此核心板的详细使用说明参考:
https://docs.openluat.com/air780e/product/
Air780E产品手册中的<<开发板Core_Air780E使用说明V1.0.5.pdf>>;核心板使用过程中遇到任何问题,可以直接参考这份使用说明pdf文档。
3.1 数据通信线
typec接口USB数据线即可。
3.2 PC电脑
WINDOWS系统。
4、准备软件环境
4.1 基本的下载调试工具
使用说明参考:
Luatools 工具使用说明:
https://docs.openluat.com/Luatools/
5、ZLIB解压操作软硬件资料
5.1 文档和工具:
最新版本下载链接:
https://docs.openluat.com/air780e/luatos/app/utils/zlib/
780E模块使用固件:SDK&Demo-合宙文档中心,本demo使用的固件版本是:LuatOS-SoC_V1112_EC618_FULL.soc
本教程使用的demo:https://gitee.com/openLuat/LuatOS-Air780E/tree/master/demo/miniz
将固件和脚本烧录到模块中;
源码和固件已打包;
zlib-全部api地址,如果只看本demo的api直接看下面的5.2demo使用api介绍即可。
5.2 demo使用api介绍
使用常量
| 常量 | 类型 | 解释 |
| miniz.WRITE_ZLIB_HEADER | int | 压缩参数,是否写入zlib头部数据,compress函数的默认值 |
| miniz.COMPUTE_ADLER32 | int | 压缩/解压参数,是否计算/校验adler-32 |
| miniz.GREEDY_PARSING_FLAG | int | 压缩参数,是否快速greedy处理,默认使用较慢的处理模式 |
| miniz.NONDETERMINISTIC_PARSING_FLAG | int | 压缩参数,是否快速初始化压缩器 |
| miniz.RLE_MATCHES | int | 压缩参数,仅扫描RLE |
| miniz.FILTER_MATCHES | int | 压缩参数,过滤少于5次的字符 |
| miniz.FORCE_ALL_STATIC_BLOCKS | int | 压缩参数,是否禁用优化过的Huffman表 |
| miniz.FORCE_ALL_RAW_BLOCKS | int | 压缩参数,是否只要raw块 |
| miniz.PARSE_ZLIB_HEADER | int | 解压参数,是否处理zlib头部,uncompress函数的默认值 |
| miniz.HAS_MORE_INPUT | int | 解压参数,是否还有更多数据,仅流式解压可用,暂不支持 |
| miniz.USING_NON_WRAPPING_OUTPUT_BUF | int | 解压参数,解压区间是否够全部数据,仅流式解压可用,暂不支持 |
miniz.compress(data,flags)
作用:快速压缩,需要165KB的系统内存和32KB的LuaVM内存
参数
| 参数 | 传入值类型 | 解释 |
| data | string | 待压缩的数据,少于400字节的数据不建议压缩,且压缩后的数据不能大于32KB |
| flags | flags | 压缩参数,默认是miniz.WRITE_ZLIB_HEADER,即写入zlib头部 |
返回值
| 返回值类型 | 解释 |
| string | 若压缩成功,返回数据字符串,否则返回nil |
string.fromBase64(str)
作用:将字符串进行base64解码
参数
| 参数 | 传入值类型 | 解释 |
| str | string | 需要转换的字符串 |
返回值
| 返回值类型 | 解释 |
| string | 解码后的字符串,若解码失败则返回空字符串 |
miniz.uncompress(data,flags)
作用:快速解压,需要32KB的LuaVM内存
参数
| 参数 | 传入值类型 | 解释 |
| data | string | 待解压的数据,解压后的数据不能大于32KB |
| flags | flags | 解压参数,默认是miniz.PARSE_ZLIB_HEADER,即解析zlib头部 |
返回值
| 返回值类型 | 解释 |
| string | 若解压成功,返回数据字符串,否则返回nil |
6、代码示例介绍
6.1 解压数据
先将压缩过的字符串进行base64解码,然后再解压:
压缩数据然后解压:
7、功能验证
成功解压:
8、总结
本例程介绍了如何压缩和解压数据。
9、常见问题
9.1 解压数据不能超过多少?
解压后的数据不能大于32k。
分享完毕
