传输网/接入网/交换网
VLAN(VirtualLocalAreaNetwork)的中文名为“虚拟局域网”。
虚拟局域网(VLAN)是一组逻辑上的设备和用户,这些设备和用户并不受物理位置的限制,可以根据功能、部门及应用等因素将它们组织起来,相互之间的通信就好像它们在同一个网段中一样,由此得名虚拟局域网。VLAN是一种比较新的技术,工作在OSI参考模型的第2层和第3层,一个VLAN就是一个广播域,VLAN之间的通信是通过第3层的路由器来完成的。与传统的局域网技术相比较,VLAN技术更加灵活,它具有以下优点:网络设备的移动、添加和修改的管理开销减少;可以控制广播活动;可提高网络的安全性。
在计算机网络中,一个二层网络可以被划分为多个不同的广播域,一个广播域对应了一个特定的用户组,默认情况下这些不同的广播域是相互隔离的。不同的广播域之间想要通信,需要通过一个或多个路由器。这样的一个广播域就称为VLAN。
1、灵活的、软定义的、边界独立于物理媒质的设备群。VLAN概念的引入,使交换机承担了网络的分段工作,而不再使用路由器来完成。通过使用VLAN,能够把原来一个物理的局域网划分成很多个逻辑意义上的子网,而不必考虑具体的物理位置,每一个VLAN都可以对应于一个逻辑单位,如部门、车间和项目组等。
2、广播流量被限制在软定义的边界内、提高了网络的安全性。由于在相同VLAN内的主机间传送的数据不会影响到其他VLAN上的主机,因此减少了数据窃听的可能性,极大地增强了网络的安全性。
3、在同一个虚拟局域网成员之间提供低延迟、线速的通信。能够在网络内划分网段或者微网段,提高网络分组的灵活性。VLAN技术通过把网络分成逻辑上的不同广播域,使网络上传送的包只在与位于同一个VLAN的端口之间交换。这样就限制了某个局域网只与同一个VLAN的其它局域网互相连,避免浪费带宽,从而消除了传统的桥接/交换网络的固有缺陷——包经常被传送到并不需要它的局域网中。这也改善了网络配置规模的灵活性,尤其是在支持广播/多播协议和应用程序的局域网环境中,会遭遇到如潮水般涌来的包。而在VLAN结构中,可以轻松地拒绝其他VLAN的包,从而大大减少网络流量。
1、具有安全稳定性。虚拟的局域网可以使局域网更加的安全,它能够让比较敏感的带有数据的用户和网络的其他部分进行一定的隔离,这样就能够保护网络的机密信息了,可以有效的防止机密信息的泄漏。在不一样的虚拟局域网中,报文在相互传输数据信息的时候是要进行隔离的。同样的在一个虚拟局域网的用户和其他的虚拟局域网内的用户是不能直接传递信息的,假如是不同的虚拟局域网要传输信息时,它会通过三层交换机,或者是无线路由器等。
2、节约成本,利用率高。虚拟局域网可以减少网络的升级需求,可以节约昂贵的成本,可以减少移动的位置和工作地点的费用。并且网络宽带的利用率更高,它可以使局域网中的第二层网络划分为好多个的广播域,从而就可以节约宽带网络中没有必要的流量,并且也提高了功能性。虚拟局域网是将网络用户和设备集中在一块,从而可以对不同地域和商业的需要有一定的支持性。它还可以介入功能的分类,从而就会很方便地对一些项目的处理,以及其他方面的特殊情况的应用。
3、具有一定的灵活性。通过虚拟局域网的技术,可以在不同地域、网络以及客户之间很好的集中在一起,这样就给大家提供一个通过虚拟出来的网络空间,它的效果可以和路由器一样,变得方便灵活,效率高。
1、通过蒲公英智能组网功能,搭建虚拟局域网环境,实现异地间互联互通。
2、配置蒲公英路由器上网
分别在上海和广州分部把蒲公英接线上网(如下图接线)。
3、如下图,蒲公英可以正常上网。
4、设置智能组网
一、添加组网成员
登录智能组网管理平台,点击【添加路由器】
5、填写SN码和设备名称就可以了。
6、二、设置智能组网
通过【智能组网】——【立即创建网络】开始组网。
7、把需要组网的成员转移到右边选定框中。
PS:组网的蒲公英IP网段不能一样。
8、点击【完成】,表示组建虚拟局域网已经成功了。如下图:
9、三、测试
组网完成后,可以通过ping命令测试连通性。
10、测试结果可以正常连通,并且延迟也比较低。
