今天讲的是关于Air780E如何革新定时任务管理的内容,希望大家有所收获。
一、定时器(timer)的概述
在Air780E模组搭载的LuatOS系统中,定时器(timer)是一项基础且关键的服务。它允许开发者在特定的时间点或周期性地执行代码段,为物联网设备的运行提供了精确的时间控制。
定时器在多种应用场景中都发挥着重要作用,如定时发送数据、周期性检查传感器状态等。
二、准备硬件环境
“古人云:‘工欲善其事,必先利其器。’在深入介绍本功能示例之前,我们首先需要确保以下硬件环境的准备工作已经完成。”
2.1 Air780E 开发板
本demo使用的是 Air780E 核心板,
此核心板的详细使用说明参考:
https://docs.openluat.com/air780e/product/
Air780E 产品手册公用产品资料 - 模组资料中心 (openluat.com)中的 << 开发板 Core_Air780E 使用说明 VX.X.X.pdf>>,写这篇文章时最新版本的使用说明为:20240419155721583_开发板Core_Air780E使用说明V1.0.5.pdf (vue2.cn);核心板使用过程中遇到任何问题,可以直接参考这份使用说明 pdf 文档。
2.2 SIM 卡
请准备一张可正常上网的SIM卡,该卡可以是物联网卡或您的个人手机卡。
特别提醒:
请确保SIM卡未欠费且网络功能正常,以便顺利进行后续操作。
2.3 PC 电脑
请准备一台配备USB接口且能够正常上网的电脑。
2.4 数据通信线
请准备一根用于连接 Air780E 开发板和 PC 电脑的数据线,该数据线将实现业务逻辑的控制与交互。您有两种选择:
USB 数据线(其一端为 Type-C 接口,用于连接 Air780E 开发板)。通常,这种数据线的外观如下示意图所示:
普通的手机USB数据线一般都可以直接使用。
2.5 组装硬件环境
2.5.1 请按照 SIM 卡槽上的指示方向正确插入 SIM 卡,务必确保插入方向正确,避免插反导致损坏!
通常,插入 SIM 卡的步骤如下:
将 SIM 卡的金属接触面朝下,对准卡槽的开口。
用力平稳地将 SIM 卡推入卡槽,直至听到“咔嚓”一声,表示 SIM 卡已正确安装到位。
2.5.2 USB 数据线,连接电脑和 Air780E 开发板,如下图所示:
三、准备软件环境
“凡事预则立,不预则废。”在详细阐述本功能示例之前,我们需先精心筹备好以下软件环境。
3.1 Luatools 工具
要想烧录 AT 固件到 4G 模组中,需要用到合宙的强大的调试工具:Luatools;
下载地址:
https://docs.openluat.com/Luatools/Luatools 工具集具备以下几大核心功能:
一键获取最新固件:自动连接合宙服务器,轻松下载最新的合宙模组固件。
固件与脚本烧录:便捷地将固件及脚本文件烧录至目标模组中。
串口日志管理:实时查看模组通过串口输出的日志信息,并支持保存功能。
串口调试助手:提供简洁的串口调试界面,满足基本的串口通信测试需求。
Luatools 下载之后, 无需安装, 解压到你的硬盘,点击 Luatools_v3.exe 运行,出现如下界面,就代表 Luatools 安装成功了:
3.2 烧录代码
首先要说明一点:脚本代码, 要和固件的 LuatOS-SoC_V1112_EC618_FULL.soc 文件一起烧录。
整体压缩文件:内含有 文件一:Core 固件 和 文件二:定时器(timer)脚本文件 如下图所示。
3.2.1 压缩文件:完整文件包
下载地址:
https://docs.openluat.com/air780e/luatos/app/service/timer/
3.2.2 压缩包内部文件
文件一:Core 固件文件二:定时器(timer)脚本文件
3.2.3 找到烧录的固件文件
官网下载,底层 core 下载地址:SDK&Demo - 合宙文档中心 (openluat.com)LuatOS 底层 core 注:本 demo 使用如图所示固件
3.2.4 正确连接电脑和4G模组电路板
使用带有数据通信功能的数据线,不要使用仅有充电功能的数据线;
3.2.5 识别4G模组的boot引脚
在下载之前,要用模组的boot引脚触发下载,也就是说,要把4G模组的boot引脚拉到1.8v,或者直接把boot引脚和VDD_EXT引脚相连。我们要在按下BOOT按键时让模块开机,就可以进入下载模式了。具体到Air780E开发板:1、当我们模块没开机时,按着BOOT键然后长按PWR开机。2、当我们模块开机时,按着BOOT键然后点按重启键即可。
3.2.6 识别电脑的正确端口
判断是否进入 BOOT 模式:模块上电,此时在电脑的设备管理器中,查看串口设备, 会出现一个端口表示进入了 boot 下载模式,如下图所示:
当设备管理器出现了 3 个连续数字的 com 端口,并且每个数字都大于 4,这时候, 硬件连接上就绪状态,恭喜你,可以进行烧录了!
3.2.7 新建项目
首先,确保你的 Luatools 的版本大于或者等于 3.0.6 版本.在 Luatools 的左上角上有版本显示的,如图所示:
Luatools 版本没问题的话, 就点击 Luatools 右上角的“项目管理测试”按钮,如下图所示:
这时会弹出项目管理和烧录管理的对话框,如下图:
3.2.8 开始烧录
选择780E板子对应的底层core和刚改的main.lua脚本文件。下载到板子中。
点击下载后,我们需要进入 boot 模式才能正常下载。
四、定时器(timer)基本用法
4.1 本教程实现的功能定义:
此次 demo 验证单次触发定时器和周期性触发定时器的基本功能。
尝试展示了如何通过定时器回调函数执行特定任务。
验证定时 sys.timerStopAll 和 sys.timerStop 的用法。
4.2 文章内容引用
780E 开发板软硬件资料 :
Air780E 产品手册公用产品资料
以上接口函数不做详细介绍,可通过此链接查看具体介绍:sys 库;sys - sys库 - LuatOS 文档
4.3 sys.timerStart
功能:
启动一个定时器,该定时器在指定的延迟时间后执行回调函数,或者如果指定了重复次数,则周期性地执行回调函数。
函数原型:
local timerId = sys.timerStart(func, timeout, repeat, arg1, arg2, ..., argN)
参数:
func:定时器触发时要执行的回调函数。
timeout:定时器启动后的延迟时间(以毫秒为单位),即定时器触发前需要等待的时间。
repeat(可选):指定定时器是否重复触发。如果为 0,则定时器只触发一次;如果为正整数,则定时器会重复触发指定的次数;如果为负整数(如-1),则定时器可能表示无限重复(具体取决于 LuatOS 的实现,但通常-1 用于无限循环)。
arg1, arg2, ..., argN(可选):传递给回调函数的参数,可以是多个。
例子:
4.4 sys.timerStop
功能:
停止一个已启动的定时器。
函数原型:
sys.timerStop(timerId)
参数:
timerId:要停止的定时器的唯一标识符。
例子:
4.5 sys.timerLoopStart
功能:
启动一个周期性定时器,该定时器会按照指定的时间间隔反复执行回调函数。。
函数原型:
local timerId = sys.timerLoopStart(func, timeout, arg1, arg2, ..., argN)
参数:
timeout:定时器的时间间隔(以毫秒为单位),即每次触发之间的等待时间。
arg1, arg2, ..., argN:传递给回调函数的参数(可选),可以是多个。
返回值:
返回定时器的唯一标识符
timerId
,该标识符可用于后续停止定时器。
例子:
4.6 sys.timerStopAll
功能:
停止所有由指定回调函数启动的定时器,或者如果没有提供回调函数参数,则停止所有定时器。
函数原型:
sys.timerStopAll([fnc])
参数:
fnc
(可选):一个回调函数。如果提供了这个参数,那么只有由这个回调函数启动的定时器会被停止。如果没有提供这个参数,那么所有的定时器都会被停止。
返回值:
无。
例子:
五、定时器(timer)整体演示
5.1 成果演示与深度解析:视频 + 图文全面展示
5.1.1 成果运行精彩呈现
5.1.2 演示视频生动展示
5.1.3 完整实例深度剖析
六、常见问题
6.1 回调函数执行异常:
如果定时器的回调函数中存在异常处理不当的情况,可能会导致程序崩溃或产生不可预知的行为。
需要在回调函数中做好异常处理,确保程序的健壮性。
6.2 定时器冲突:
在多个定时器同时存在的情况下,可能会存在定时器冲突的问题,即多个定时器同时触发或相互干扰。
需要合理设计定时器的触发时间和周期,避免冲突的发生。
6.3 资源占用问题:
定时器的创建、启动和停止等操作可能会占用一定的系统资源,如内存、CPU 等。
在资源受限的嵌入式系统中,需要合理管理定时器的使用,避免资源过度占用。
6.4 定时器 ID 管理:
在使用定时器接口函数时,通常会返回一个定时器 ID 用于后续操作。如果定时器 ID 管理不当,可能会导致无法正确停止或删除定时器。
需要建立良好的定时器 ID 管理机制,确保定时器的正确操作。
6.5 定时器重复启动问题:
在某些情况下,可能会不小心重复启动同一个定时器,导致多个相同的定时器同时存在。
这可能会导致资源浪费或任务重复执行。需要确保定时器的唯一性和正确性。
七、扩展
7.1 定时器的嵌套与递归
嵌套定时器:在某些情况下,一个定时器的回调函数可能会启动另一个定时器。这种嵌套定时器的使用需要特别小心,以避免无限递归或资源耗尽。
递归定时器:递归定时器是指一个定时器在其回调函数中重新启动自己。这种用法需要特别注意避免无限循环和堆栈溢出。
7.2 定时器的动态调整
周期调整:在某些应用中,可能需要动态调整定时器的周期。这通常涉及停止当前定时器并重新启动一个新周期的定时器。
任务优先级调整:对于某些实时性要求较高的任务,可能需要动态调整定时器的优先级,以确保任务能够及时执行。
