电子常识
温控器被广泛的使用于各种家电产品当中,如电冰箱、饮水机、热水器、咖啡壶等。温控器的质量直接影响到整机的安全、性能、寿命,是非常关键的一个元件。在温控器的众多技术指标当中,寿命是衡量温控器产品最重要的技术指标之一。
冰箱不制冷或不会自动制冷、再或是一直制冷不自动停机,很可能是冰箱里的温控器出现故障了。如果冰箱真出现温控器故障,更换一个新的温控器即可令冰箱恢复正常工作。请维修师傅上门帮更换冰箱温控器约需100元左右的费用,而电子市场冰箱普通温控器的售价才10多元、20多元,自己动手更换也不难,既省钱,又锻炼自己动手的能力,何乐而不为呢?(下面以冰箱机械式温控器为例分享更换温控器的方法)
工具/原料
冰箱、温控器、起子。
方法/步骤
打开冰箱,找到温控器。冰箱温控器一般都安装在冷藏室内,且常和冰箱内照明灯在一块。
用十字起子取下温控器外罩上的两个固定螺丝。
用手抓住温控器外罩稍用力往外拉把外罩取下来,切记用力不能太猛以免扯断连着的电线。外罩靠里一端是靠卡槽固定的,所以,不要向里推或向下拔外罩。
用十字起子把固定温控器的两个螺丝取下,再小心地把连接在温控器上的四个电线插头拔下(拔下前一定要记住哪个颜色的电线插头插在温控器哪个接头上)。
轻轻地、慢慢的把插在冰箱内壁里的温控管拉出来(温控管一般都有几十公分长),然后把整个温控器取出来。
安装新的温控器:安装步骤和拆除旧温控器步骤相反。先把温控管插入冰箱内壁;再把4个不同颜色的电线插头插到温控器相应的接头上;然后用螺丝把温控器固定在外罩上;把外罩有卡口的一端平推入卡槽内,另一端用螺丝固定。此至,安装完毕。
通电试机,一切正常,更换温控器成功。
动手拆卸冰箱温控器前必须断开冰箱电源,防止触电事故。
安装新温控器连接电线时,4个电线插头一定要插到相应位置上。
动手能力不强且自信心不足者,谨慎为之,必要时请专业人士服务。
