制造/封装
近日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,正式发布其全星系多频段高精度GNSS模组LG580P。该模组具备高精度、高稳定性、低功耗等特点,并支持20Hz RTK + Heading 更新频率,为智能机器人、精准农业、测量测绘、自动驾驶等高精度导航应用场景带来了全新解决方案。
与单天线、高精定位GNSS模组LG290P相比,LG580P同时支持高达20Hz的RTK高精度定位和双天线定向解算,可实现0.8cm+1ppm高定位精度以及0.1/米的高定向精度,更加适用于高动态下的定位和定向场景。
卓越的高精度定位定向能力
LG580P是一款支持RTK高精度定位和双天线定向的GNSS模组,具备同时接收GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS 和 NavIC 全卫星系统的L1、L2、L5多频段信号的能力,并兼容多个 SBAS(星基增强系统),包括WASS、EGNOS、BDSBAS、MSAS、GAGAN 和 SDCM,确保了该模组在全球范围内的广泛覆盖和高精度定位。
LG580P采用双天线技术,内置RTK算法,不仅支持厘米级高精度定位,还支持0.1°级高精度定向,能够很好地满足机器人、测量测绘等场景对于高精度定位及定向的需求。与此同时,该模组还支持高达20 Hz的更新频率,从而进一步提升高动态定位定向场景的适用性、增强客户产品稳定性、加快响应速度,为用户带来更好的定位定向体验。
在RTK+ Heading算法的加持下,经测试,在户外开阔天空、使用高精度有源GNSS天线、基线长度小于1公里的场景下,LG580P的水平定位精度为0.8cm+1ppm,高程定位精度为1.5cm+1ppm,定向精度为0.1°(双天线基线1m)。
强大的抗干扰能力与安全保障
在硬件设计上,该模组内置专业级干扰信号检测和NIC 抗干扰单元,可抑制多路窄带干扰,能够显著提升其在复杂电磁环境下的信号接收性能,使得LG580P具备更更强的抗干扰能力,为终端设备带来更加稳定的导航定位功能。同时,凭借1040个跟踪通道和L1、L2、L5多频信号支持,该模组在浓密树荫、城市峡谷等恶劣复杂环境下,依然能够保持其高精度定位定向能力。
在安全保障方面,该模组同样表现出色。其支持等级保护和完整性信息检测功能,可以有效辅助自动导航系统进行控制决策。同时,为了保障信息安全,LG580P还采用了片上存储 ECC 校验及 Secure Boot 安全加载模式,为固件安全提供额外保护。
除了卓越的性能和强大的安全保障能力,LG580P还拥有小尺寸易集成的特点,其尺寸为21.0 mm × 16.0 mm × 2.6 mm,并具备丰富的外设接口,包括UART、SPI、I2C、CAN等,可很好满足客户的多样化需求。
为了进一步简化终端设计,缩短产品的上市周期,移远通信还提供了多款与LG580P模组适配的高性能天线,为相关定位定向应用的加速落地再添动力。
随着物联网、智慧城市、自动驾驶等产业的迅速发展,市场对高精度GNSS模组的需求日益旺盛。LG580P的发布,正是移远通信在GNSS技术领域精耕细作、持续创新的又一成果。接下来,移远通信将继续立足GNSS技术的发展,打造更多高精定位产品和解决方案,引领高精度导航新时代。
