一、前言
如下图所示,这是刚刚送到的玻璃纤维网,原本计划使用它作为腐蚀PCB下面的垫片,将它放置在单面覆铜板的下面,可以促进下面的腐蚀溶液的流动。从而增加腐蚀的速度和均匀特性。下面,我们测试一下效果。
二、测试结果
下面制作两个相同的转印覆铜板进行测试,首先测试一下增加玻璃纤维网的效果,将固态双氧水和丝网放置在腐蚀槽内,同时将覆铜板加入其中。然后增加稀释后的盐酸,可以看到此时腐蚀溶液很快变成绿色。
覆铜板下面的丝网垫高了覆铜板,这样使得下面的腐蚀液流动的更快,整个腐蚀过程比较顺利。
最后将腐蚀液倒掉,使用自来水进行冲洗。
下面再测试一下没有滤网的情况,可以看到覆铜板似乎也是漂浮在腐蚀液的上面。由于没有计时,所以只能感性评估腐蚀的速度。现在的情况,复试的速度似乎变慢了写。
另外,电路板的四周似乎比中心的腐蚀速度更快,这一点与带有丝网的情况是不同的。经过一段时间的腐蚀,将腐蚀液倒掉,使用清水进行冲洗。
对比一下腐蚀的效果,基本上差不多。
接下来,利用除胶喷剂,将墨粉擦掉。能够看到腐蚀后的覆铜线路,效果还是差不多的。
三、总结
本文测试了玻璃纤维丝网对于腐蚀 PCB 的作用。在PCB下面垫上这个丝网,可以加快腐蚀的速度,提高腐蚀的均匀特性。 声明: 本文转载自TsinghuaJoking公众号,作者卓晴,如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系工作人员微(13237418207),我们将在第一时间和您对接删除处理! 投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207
大疆悟2无人机图传PCB板设计学习
为什么经常见到电路板GND与外壳GND之间,接一个电阻一个电容?
老师这样讲桥式整流电路,秒懂!
