电子常识
施密特触发器也有两个稳定状态,但与一般触发器不同的是,施密特触发器采用电位触发方式,其状态由输入信号电位维持;对于负向递减和正向递增两种不同变化方向的输入信号,施密特触发器有不同的阈值电压。
门电路有一个阈值电压,当输入电压从低电平上升到阈值电压或从高电平下降到阈值电压时电路的状态将发生变化。施密特触发器是一种特殊的门电路,与普通的门电路不同,施密特触发器有两个阈值电压,分别称为正向阈值电压和负向阈值电压。在输入信号从低电平上升到高电平的过程中使电路状态发生变化的输入电压称为正向阈值电压,在输入信号从高电平下降到低电平的过程中使电路状态发生变化的输入电压称为负向阈值电压。正向阈值电压与负向阈值电压之差称为回差电压。
它是一种阈值开关电路,具有突变输入——输出特性的门电路。这种电路被设计成阻止输入电压出现微小变化(低于某一阈值)而引起的输出电压的改变。
利用施密特触发器状态转换过程中的正反馈作用,可以把边沿变化缓慢的周期性信号变换为边沿很陡的矩形脉冲信号。输入的信号只要幅度大于vt+,即可在施密特触发器的输出端得到同等频率的矩形脉冲信号。
当输入电压由低向高增加,到达V+时,输出电压发生突变,而输入电压Vi由高变低,到达V-,输出电压发生突变,因而出现输出电压变化滞后的现象,可以看出对于要求一定延迟启动的电路,它是特别适用的。
从传感器得到的矩形脉冲经传输后往往发生波形畸变。当传输线上的电容较大时,波形的上升沿将明显变缓;当传输线较长,而且接受端的阻抗与传输线的阻抗不匹配时,在波形的上升沿和下降沿将产生振荡现象;当其他脉冲信号通过导线间的分布电容或公共电源线叠加到矩形脉冲信号时,信号上将出现附加的噪声。无论出现上述的那一种情况,都可以通过用施密特反相触发器整形而得到比较理想的矩形脉冲波形。只要施密特触发器的vt+和vt-设置得合适,均能收到满意的整形效果。
1.施密特的主要作用是使得的小幅值干扰不会对反相器产生影响,从而避免了误动作的发生。因些斯密特触发器的最主要应用主要是为了提高抗干扰能力。如果刚好设定在5V的话,那么当电源在5V附近小范围的波动时,就会导致检测电路不停的动作。如果加上1个施密特触发器的话,即可设定1个范围了。例如电压跌落到4.7V就断开,但要回升到5V才能接通。
2.另外也可以将它用在复位电路中。
3.些外还经常用于触发,波形整形,滤波,用作反向器等。
1)施密特触发电路有两个阈值电压,当输入信号增加和减少时,电路的阈值电压分别是正向阈值电压和负向阈值电压;
2)施密特触发器属于电平触发器件,当输入信号达到某一定电压值时,输出电压会发生突变;
3)输入信号从低电平上升的过程中,电路的状态转换所对应的输入电平,与输入信号从高电平下降过程中对应的输入转换电平不同;
4)在电路转换过程中,通过电路内部的正反馈过程使输出电压波形的边沿变得很陡。
1、利用施密特触发器可以将非矩形波变换成矩形波
图1用施密特触发器实现波形变换
2、利用施密特触发器可以恢复波形
图2用施密特触发器对脉冲整形
3、利用施密特触发器可以进行脉冲鉴幅
图3用施密特触发器鉴别脉冲幅度
74LS18双四输入与非门(施密特触发)
74LS19六反相器(施密特触发)
74132、74LS132、74S132、74F132、74HC132 四2输入与非施密特触发器触发器
74221、74LS221、74HC221、74C221双单稳态多谐振荡器(有施密特触发器)
采用施密特触发器作模-数转换器,其输出决定于输入信号大小且仅有两种状态。在输入电压上升和下降换接时间之间的电压差值称为滞环电压Unv,其大小可以通过改变左晶体管的阈值电压而改变,并且同电阻RV大小有关。如本例中Rv=0则Uny~0.6V;如Rv=15kQ,则Uuy~0.2V。
施密特触发器相关文章:
