电子常识
三相电表是家中常用的电器,要想了解三相电表的安装方式,还得先来了解三相电表的结构,因为三相电表的结构决定了三相电表的安装顺序,而三相四线电表和三相三线电表的安装方式也是有差别的
三相电表总共有十一个接线口。这十一个接线口对应着三相电表的三个功能。一二三接线口,四五六接线口,七八九接线口,分别对应一个电流线圈,这三个电流线圈可以完成测量功能,分别是测量电流,测量电压和测量电功率,也就是我们常说的用了几度电。十号和十一号接线口分别是两根总线,用来完成一个闭合的回路。
1、接线口分别是一到十一。三根火线用U,V,W来表示,零线用N来表示。
2、拿起第一根火线U。然后接接口一,然后接接口二。接口三空置,将电线拉长备用。
3、拿起第二根火线V,接接口四,然后接接口五。接口六空置,将电线拉长备用。W火线与七八九接口的连接方法跟上面一样。
4、火线分别接了三个输入接口,也就是一四七三个借口,用于将电流接入三个电流线圈,只有有电流通过,电流线圈才可以发挥作用计算各个参数。
5、为了实现闭合回路,将负载(就是家里的灯泡,冰箱,电磁炉等用电器,叫负载。)接入三相电表。将之前拉长备用的三根电线,也就是接口三,六,九三个接线口,都接入负载端,可以分别接入三个控制负载的电闸,这也就是有不同的几个电闸的原因。
6、将零线接入。零线需要接入第十个接线口,作为闭合回路的末端。
7、后一个接线口接的是负载的另一端。控制负载的电闸有左右两个端口,之前三六九接线口一般接左端,这时候十一号接线口接负载右端。注意这并不是后一段,零线才是闭合回路的后一段,所以后一个接线口一定不要接零线,不然很容易短路。
三相四线和三相三线,它们的接线方法是不一样的,一个采用星型接线法一个采用Y型接线法
工作电压
三相四线:3*220/380V
三相三线:3*380、3*100等
如果是三相四线可是为三个单相表工作,三相三线就不可以,这样算计量不准确
接线方法:三相四线为1、3、5分别为A、B、C三相的进线2、4、6分别为A、B、C三相的出现(ABC火线为红黄蓝)
每一单项可以作为一路走线
这个是不使用CT的
还有就是使用CT、pt的,读数要乘以变比不太一样
三相有功电能表用来测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗)的电能。
由于测量电路接线方式不同,三相有功电能表又分三相三线制和三相四线制两种。三相四线有功电度表(DT型),可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的计量;而三相三线有功电度表(DS型),仅可对三相三线对称或不对称负载作有功电量的计量。
三相三线有功电能表的工作原理与单相有功电能表的工作原理基本上相同,三相有功电能表由电流、电压元件产生一移进磁场,同时与制动力矩相互作用,使铝盘在磁场中获得的转速正比于负载的有功功率,从而达到计量电能的目的。
三相四线有功电能表工作时,由三组电流、电压元件产生一移动磁场,作用在铝盘上的总转矩为三组元件产生的转矩之和,使铝盘在磁场中获得的转速正比于负载的有功功率,从而达到计量电能的目的。
1、三相电能表的直接接入式安装
电能表的①、④、⑦接线端分别接电源火线A、B、C,接线端⑩的左边接电源零线。电能表接线端③、⑥、⑨的出线分别是负载的A、B、C火线,接线端⑩的右边是负载的零线。接线端①和接线端②、接线端④和接线端⑤、接线端⑦和接线端⑧应可靠连接。
2、三相电能表的直接接入式安装
3、三相四线式(三相三元件)电度表经电流互感器接线原理图
电流互感器要LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。
4、三相三线式(三相两元件)电度表经电流互感器接线原理图
5、电度表经电流互感器与有、无功电表的接线原理图
知识是不断实践和理论相结合得以巩固和加深的。尤其是那些生活中遇到的事,理论加上自己动手实际操作一次或者就会了。这里分享一下有关三相四线电度表的安装过程。
三相电度表的安装有两者接线方法。一是使用电路互感器与电度表连接。另一种是直接接线进电度表。
这里就有关直接接线说明一下。首先要买直接接线的电度表。比如现在的电子电度表。
安装一只螺丝在墙上或者电度表安装螺丝柱上。再打开电度表的接线盖子。一般盖板背面有安装接线图。其实电度表的产品说明书上也有。
如图所示,1,4,7就是电源进线。这里可以不用分清ABC三相,但是必须是3根火线即3根相线。这个必须在安装之前就要弄清楚。
接着把3根相线安装在接线孔里。注意要接触良好,即把2只螺丝旋紧。这就是接进线。
然后再接出线。如果出线是多股铜线,就必须拧成一根线,不能有叉线。
最后把零线接在电度表接零线位置。线可以细一些。如图。
接线之前要看说明书和接线盖板的接线图。
7根线之间要绝对互相绝缘。
