前言:
RK3576作为瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台,一经推出便获得了极大的关注。广州眺望电子科技有限公司是一家专注于嵌入式处理器模组研发与应用的国家高新技术企业,目前公司已推出的相关型号有:RK3399、RK3566、RK3568、RK3588、RK3576等型号的核心板与评估板。
鉴于RK3588的珠玉在前,大家不免会对新推出的RK3576与之对比,下面先简单为大家做一下我司RK3588核心板与RK3576核心板的对比。
需要说明一下的是:RK3588核心板与RK3576核心板均采用全功能引脚引出设计,虽然核心板的尺寸相同,但是无法做到 Pin to Pin兼容替换,特定场景可以与商务沟通核心板定制。RK3588与RK3576核心板对比表
| 型号 | RK3588 | RK3576 |
| 操作系统 | Linux5.10+QT5.15/Ubuntu20.04/Android 12/鸿蒙 | Buildroot/Debian 11/Android 14 |
| 主频 | 4*A76 2.4GHz + 4*A55 1.8GHz | 4*A72 2.2GHz+4*A53 1.8GHz |
| 内存 | 4GB LPDDR4x 最大支持16GB | 4GB LPDDR4x 最大支持8GB |
| 硬盘 | 32GB eMMC5.1 可选16/64/256GB | 32GB eMMC5.1 可选16/64/128GB |
| GPU | Mali-G610 | Mali-G52 MC3 |
| 显示 | HDMI 最大支持8K/ eDP最大支持4K | HDMI/eDP最大支持4K |
| DP最大支持8K | DP最大支持4K | |
| MIPI DSI最大支持4K | MIPI DSI最大支持2.5K | |
| 摄像头 | 2 * MIPI DC PHY+ 4 * 2通道MIPI CSI DPHY V1.2 | 1*4 Lane MIPI DC PHY+4*2Lane MIPI CSI DPHY1.2 |
| 1*HDMI RX ,支持3.4Gbps~6Gbps HDMI 2.0 | ||
| PCIE | 最大支持4路PCIE3.0 x1,最大支持3路 PCIe2.1 x1 | 最大支持1路 PCIe 2.1,与SATA3.1和USB3.0复用 |
| SDIO | 1路 SDIO 3.0 | 2路 SDIO3.0,1路UFS |
| 尺寸 | 68mm*50mm | 68mm*50mm |
| 封装 | BTB 4*100Pin | BTB 4*80 320Pin |
| 供电 | DC4.0V | DC 5.0V |
小结:综上可见,RK3576相较于RK3588在性能与高速接口上略逊一筹,但在价格方面更具优势,因此在项目上可以根据需求来平衡价格与性能决定核心板选型。
核心板简介
眺望电子 Core-RK3576核心板基于Rockchip新一代旗舰 RK3576处理器开发设计,先进8nm制程工艺, 4核Cortex-A72+4核Cortex-A53架构,主频高达2.2GHz,Mali-G52 MC3 MP4 GPU,内置【6TOPS】算力 NPU,支持4K超清显示,三屏异显。 核心板采用高速板对板连接器,集成了 CPU、 LPDDR4X、 EMMC 5.1、 PMIC 等电路,提供 Android/Buildroot/Debian操作系统适配支持,用户可以通过使用该核心板简化产品设计。
开发板简介
眺望电子EVM-RK3576开发套件可以用作评估和应用程序开发目的的完整开发平台。开发板可扩展丰富的接口资源,涵盖USB、SATA、PCIE、Ethernet、SPI、I2C、UART、SDIO、CAN、GPIO......全功能接口标准覆盖,多种连接方式随心选择,开发板接口资源如下:
RK3576开发板接口标识
