告别繁琐的云平台开发!IoT_CLOUD之 百度云 电子说
众所周知,市面上有很多云平台,并且每家云平台都有自己的协议,工程师要移植不同的SDK代码或基于各家的手册文档对接不同的协议,看着都头大!!!
为解决繁琐的云平台开发困扰,
IoT_CLOUD应运而生,一库打通所有云平台!
本文将以Air780E+LuatOS作为示例,教你使用IoT_CLOUD连接百度云平台。
IoT_CLOUD——是合宙专门为了合并IoT平台而制作的通用库, 意在使用统一且极简的代码接入各个云平台,轻松实现云功能。
用户无需为那么多云平台的接入而头疼,只需要极简的通用API即可轻松上云!并且因为通用,所以云平台之间的迁移也十分方便。
IoT_CLOUD库本质就是上层设计一套通用的API,用库来实现每个平台功能的对接。
目前已经实现了各个平台的所有注册方式, 其中自动注册会将相关验证信息保存KV,随后使用此验证信息进行连接,通知针对每个平台添加了特有系统实现,比如:设备上线通知、设备版本号上传、OTA功能等。
用户无需管理这些信息,只需要注意相关下发消息做应用逻辑即可。
注意:此库为网络通用库不限制型号,即【所有LuatOS支持的蜂窝模组都可使用】。
例如:
Air780EX/Air780EG/Air780EP/Air780EPS…
百度云物联网平台 ——物联网核心套件(IoT Core)是面向物联网领域开发者的全托管云服务,通过主流的物联网协议(如 MQTT)通讯,可以在智能设备与云端之间建立安全的双向连接,快速实现物联网项目。
登录百度云官网注册百度账号,开通物联网核心套件IoT Core。
开通后我们点击创建IoT Core进行产品创建,后续演示都在此产品中进行:
鉴于IoT_CLOUD的库是通用的,这里我们只说一下不同的注册操作即可。其他操作都是一样使用的,可参考系列文档之[连接腾讯云]。
1)设备注册API
注册的API只有一个,但是支持了所有的注册方式,使用也很简单。
创建云平台对象
iotcloud.new(cloud,iot_config,connect_config)
参数:
返回值:
2)设备注册分类
百度云支持支持两种注册方式:
接下来,我们分类讲解IoT_CLOUD库的使用:
▼ 密钥验证 ▼
我们点击产品->新增设备:
认证方式修改为密钥认证并填写相关选项,点击提交即可创建成功:
创建成功后,我们点击设备查看详情:
记录下这三个值,分别对应:produt_id、device_name、device_secret。
接下来,我们再来看下代码具体怎么用:
第一个参数表示我们使用的是百度云,第二个参数我们将上面得到数据写入即可!
▼ 证书验证 ▼
注意:不推荐使用此方式,因为证书存在过期,需要定期升级维护。
创建方式和上方密钥方式一样,只不过认证方式选择证书认证;创建成功后,我们点击设备查看详情:
记录下参数,证书部分参考官方文档进行处理使用:
https://cloud.baidu.com/doc/IoTCore/s/Fkdqzh6r8
接下来,我们再来看下代码具体怎么用:
第一个参数表示我们使用的是百度云,第二个和第三个参数我们将上面得到数据写入即可!
如需了解【连接/断开云平台、订阅/取消订阅主题、发布数据、接收数据、云平台关闭】等操作细节,可以参考连接腾讯云这篇4.2-4.7章节的详细介绍(IoT_CLOUD的库是通用的,本文在此不再复述)。
好了,接下来我们看下完整代码和效果。
可以看到我们的设备打印了连接成功,证明自动注册+连接流程已经完成。
至此,云平台已经连接成功。 剩下的就是要根据自己的产品需求,使用自己的【物模型】上报/下发数据就可以了。
