芯片引脚图
74LS148是8线-3线优先编码器,共有54/74148和54/74LS148两种线路结构型式,将8条数据线(0-7)进行3线(4-2-1)二进制(八进制)优先编码,即对最高位数据线进行译码。利用选通端(EI)和输出选通端(EO)可进行八进制扩展。
图1给出了8-3线优先编码器74LS148的逻辑图。
图1 8.3线优先编码器74LS148的逻辑图
根据逻辑电路可以写出输出与输入变量之间的逻辑函数式为
根据式(1)可以列出优先那编码器74LS148的逻辑功能,如表1所示。
表1 74LS148逻辑功能表
在表1中,符号“×”表示任意状态(0或1,即输入端有无信号)。从表1可以看出,优先编码器74LS148的逻辑功能具有以下特点:
图2所示为优先编码器74LS148的逻辑图形符号。图中输入、输出端靠近边框的小圆圈表示低电平有效,且相应的字母符号上有一短画线。
因为74LS148优先编码器由8个编码输入信号、3个编码输出端信号,因此又称为8-3线优先编码器。
443-912,612195-1,74LS148,HD74LS148,HD74LS148P,HE-443-912,NTE74LS148,SK74LS148,SN74LS148,SN74LS148AJD,SN74LS148AJDS,SN74LS148AJS,SN74LS148AND,SN74LS148ANDS,SN74LS148ANS,SN74LS148JD,SN74LS148JDS,SN74LS148JS,SN74LS148ND,SN74LS148NDS,SN74LS148NS
