应用案例
1,开发板介绍
可以在官网上下载到开发板的用户手册。
开发板结构及主要部件介绍
1 PIC32MZ2048EFM100 32位微控制器;
2 Two mikroBUS sockets to expand functionality using MikroElectronika Click adapter boards (J5, J10);
3 X32 header for audio I/O using Microchip audio daughter boards (J14, J15);
4 MRF24WN0MA, 2.4 GHz IEEE 802.11n wifi模块
5 Header for flexible Ethernet PHY options using Microchip PHY daughter boards (J18);
6 GPIO扩展接口(J17);
7 USB调试仿真接口(J3);
8 PIC32 USB接口(J12);
9 外部DC5V电源输入接口(J7);
10 电源选择跳线: 调试接口USB供电, PIC32 USB接口供电和外部dc5V供电 (J8);
11 Jumper to drive VBUS in Host mode (J13);
12 三个LEDs (LED1, LED2, and LED3) ;
13 RGB LED (LED4);
14 User button (S1);
15 Reset Button (MCLR);
16 ICSP header for external debugger, such as MPLAB® REAL ICE™ or MPLAB ICD 3 (J16);
17 Jumper to select on-board debugger or external debugger (J2);
18 24 MHz crystal oscillator (X2).
2,供电系统
开发板电源可以通过USB及外部供电,通过跳线选择,他们之间的关系为
默认是选择的J3调试仿真USB接口供电。
通过MCP1727电源芯片转化为3.3v给微控制器供电。
3,开发板框架图
4,时钟系统原理图
5,按键原理
6,可编程LED原理图
7,PHY接口
8,wifi模块
主要硬件简单介绍到这里,本来都是在用户手册里有的,但是在看的基础上记录一下。没有在官网上找到开发板原理图文件即demo程序,看来microchip对开发板的开放程度有限制的,没有完全开放。
