bios芯片坏了会怎么样_bios芯片坏了解决办法
电子常识
2628人已加入
  bios芯片坏了会怎么样
  常见故障一:开机无显示
  电脑开机无显示,首先我们要检查的就是是BIOS。主板的BIOS中储存着重要的硬件数据,同时BIOS也是主板中比较脆弱的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行,出现此类故障一般是因为主板BIOS被CIH病毒破坏造成(当然也不排除主板本身故障导致系统无法运行。)。一般BIOS被病毒破坏后硬盘里的数据将全部丢失,所以我们可以通过检测硬盘数据是否完好来判断BIOS是否被破坏,如果硬盘数据完好无损,那么还有三种原因会造成开机无显示的现象:
  1.因为主板扩展槽或扩展卡有问题,导致插上诸如声卡等扩展卡后主板没有响应而无显示。
  2.免跳线主板在CMOS里设置的CPU频率不对,也可能会引发不显示故障,对此,只要清除CMOS即可予以解决。清除CMOS的跳线一般在主板的锂电池附近,其默认位置一般为1、2短路,只要将其改跳为2、3短路几秒种即可解决问题,对于以前的老主板如若用户找不到该跳线,只要将电池取下,待开机显示进入CMOS设置后再关机,将电池上上去亦达到CMOS放电之目的。
  3.主板无法识别内存、内存损坏或者内存不匹配也会导致开机无显示的故障。某些老的主板比较挑剔内存,一旦插上主板无法识别的内存,主板就无法启动,甚至某些主板不给你任何故障提示(鸣叫)。当然也有的时候为了扩充内存以提高系统性能,结果插上不同品牌、类型的内存同样会导致此类故障的出现,因此在检修时,应多加注意。
  对于主板BIOS被破坏的故障,我们可以插上ISA显卡看有无显示(如有提示,可按提示步骤操作即可。),倘若没有开机画面,你可以自己做一张自动更新BIOS的软盘,重新刷新BIOS,但有的主板BIOS被破坏后,软驱根本就不工作,此时,可尝试用热插拔法加以解决(我曾经尝试过,只要BIOS相同,在同级别的主板中都可以成功烧录。)。但采用热插拔除需要相同的BIOS外还可能会导致主板部分元件损坏,所以可靠的方法是用写码器将BIOS更新文件写入BIOS里面(可找有此服务的电脑商解决比较安全)。
  常见故障二:CMOS设置不能保存
  此类故障一般是由于主板电池电压不足造成,对此予以更换即可,但有的主板电池更换后同样不能解决问题,此时有两种可能:
  1.主板电路问题,对此要找专业人员维修;
  2.主板CMOS跳线问题,有时候因为错误的将主板上的CMOS跳线设为清除选项,或者设置成外接电池,使得CMOS数据无法保存。
  常见故障三:在Windows下安装主板驱动程序后出现死机或光驱读盘速度变慢的现象
  在一些杂牌主板上有时会出现此类现象,将主板驱动程序装完后,重新启动计算机不能以正常模式进入Windows98桌面,而且该驱动程序在Windows98下不能被卸载。如果出现这种情况,建议找到最新的驱动重新安装,问题一般都能够解决,如果实在不行,就只能重新安装系统。
  常见故障四:安装Windows或启动Windows时鼠标不可用
  出现此类故障的软件原因一般是由于CMOS设置错误引起的。在CMOS设置的电源管理栏有一项modemuseIRQ项目,他的选项分别为3、4、5.。。。。。、NA,一般它的默认选项为3,将其设置为3以外的中断项即可。
  常见故障五:电脑频繁死机,在进行CMOS设置时也会出现死机现象
  在CMOS里发生死机现象,一般为主板或CPU有问题,如若按下法不能解决故障,那就只有更换主板或CPU了。
  出现此类故障一般是由于主板Cache有问题或主板设计散热不良引起,笔者在815EP主板上就曾发现因主板散热不够好而导致该故障的现象。在死机后触摸CPU周围主板元件,发现其温度非常烫手。在更换大功率风扇之后,死机故障得以解决。对于Cache有问题的故障,我们可以进入CMOS设置,将Cache禁止后即可顺利解决问题,当然,Cache禁止后速度肯定会受到有影响。
  常见故障六:主板COM口或并行口、IDE口失灵
  出现此类故障一般是由于用户带电插拔相关硬件造成,此时用户可以用多功能卡代替,但在代替之前必须先禁止主板上自带的COM口与并行口(有的主板连IDE口都要禁止方能正常使用)
  主板BIOS坏了怎么办
  方法一:
  直接更换新的BIOS芯片。这当然是最有效也是最简单的一种方法,可以与代理商或主板生产厂商联系,向他们寻求所需要的BIOS芯片,用它替换损坏的芯片即可。绝大多数主板厂商都会向用户提供BIOS芯片(有的还是免费提供),但这一方法比较费时而且很麻烦。所以建议大家,刷BIOS有风险,没事别乱刷。
  方法二:
  现在许多一线厂商主板都支持BIOS刷坏后自动通过检测U盘里是否存在BIOS文件
  来自动回复BIOS,华硕
  微星都支持这个功能
  将BIOS文件下载
  到U盘里,插在刷坏BIOS的主板上,只要主板BIOS引导区还存在,主板启动键盘LED灯闪亮,光驱LED灯闪亮,U盘LED灯闪亮,都可间接证明BIOS引导区还存在,那么BIOS引导区就可以自动搜寻外设装置里的BIOS文件,做恢复尝试。华硕主板需要将BIOS文件名改为主板型号相应的文件名,才可以自动刷新。微星主板则统一将BIOS文件更名为“AMIBOOT.ROM”(不包括“”),Copy到U盘的根目录下,将U盘出入USB接口(U盘中最好只有AMIBOOT.ROM一个文件),开机,按Ctrl+Home键强制系统
  刷写U盘中的BIOS文件,U盘灯闪烁一会儿后,系统会自动重新启动,这样一切又恢复正常了!
  方法三:
  如果主板是双BIOS主板,当刷坏主板BIOS的同时,不必惊慌,通过相应主板跳线。重新启动一下机器,BIOS就自动恢复了。
  下面是技嘉双BIOS主板的恢复BIOS跳线说明,型号不同,跳线也会有不同,仅供参考。
  *JP18/JP19:Signal/DualBIOS功能(Optional)
  接脚功能
  短路SignalBIOS
  开路DualBIOS(预设值)
  方法四:
  如果主板BIOS芯片是直接焊在主板上的,拿不下来,那就费点事了,需要将整块主板拿到厂商下设的特约维修中心更换BIOS芯片,如果维修点或者维修店没有合适的BIOS可供更换,主板则需要直接返厂维修,更换BIOS芯片,时间周期会比较长,一般会等上十天半个月,甚至一个月,再甚至一个多月,没谱了。如果能找到相同型号的BIOS芯片,也可以自己动手焊接上去,这需要勇气与耐心。
  方法五:
  利用BIOSBootBlock引导块恢复。主要思路是利用BIOS上的一个BIOSBlock(开机引导块)进行恢复。因为在一般情况下FlashROM中的BOOTBlock模块不会在BIOS升级过程中被破坏,但它只能支持很少的硬件如ISA显卡和软驱等,如果显卡是AGP或PCI的,在恢复过程中将是漆黑一片。不过,完全可以利用这个BIOSBootBlock引导块完成恢复工作,具体步骤如下(以AwardBIOS为例):
  a.做一张DOS启动盘,只保留三个启动文件,一定不能有Config.sys和Autoexec.bat两个文件。
  b.将Awdflash.exe和*.bin文件拷贝到软盘中。
  c.在启动盘中建立一个Autoexec.bat文件,内容如下:
  Awdflah.exe*.bin/sn/py(*.bin是你的BIOS更新文件,而其中的参数/sn/py则表示不备份,而仅仅刷新BIOS)。
  d.用此软盘重新启动,系统会根据Autoexec.bat自动刷新BIOS,此时虽看不到任何显示(假如用ISA显卡更换AGP、PCI显卡,可以看到有关信息),但可注意到软驱灯是亮的,而且软驱在读盘,等软驱灯熄灭后稍待片刻就可重新启动,如果一切顺利,系统BIOS已经恢复正常了。
  不过,要想使用这个方法来恢复损坏的BIOS,最好在升级BIOS前就要做好这张恢复盘或到其它机器上做恢复盘。
  方法六:
  假如点不亮的电脑还能有正常启动的动作,即开机时键盘的灯能亮,软驱的灯也亮的话,相对来说就好办些。你可以找块pci的显卡插上去,大部分情况下能够正常显示的;然后再重复一下刷新BIOS的过程,把BIOS刷好,这是最简单的方法。假如手头找不到PCI显卡的话则可以准备一张启动软盘,把刷BIOS的工具和BIOS文件拷贝进去,然后拷入一个Autoexec.bat的批处理文件,修改批处理文件内容为(以AWARDBIOS为例,AMI、Phoenix类同):
  AwdflashXXX.bin/cc/py/sn
  (Awdflash是AwardBIOS写入工具,参数“/SN”的意思为刷新BIOS时不需备份原BIOS,“/PY”的意思是确定要更新BIOS,“/CC”的意思是刷新后清除CMOS设定)
  插入软盘后开机,在软驱灯灭停止读盘后,可按“F1”或重新启动计算机,一般可解决因BIOS损坏而造成的不显示。
  方法七:
  假如开机时启动动作也没,也不能读软驱的话,那就只能通过热插拔BIOS了,但这个动作是十分危险的。具体操作是找台好的电脑,在好电脑的CMOS中把VideoCache,SystemCache选择Disable,备份BIOS;在带电的情况下,拔去好的CMOS芯片,同时插入刷坏的CMOS。把刚才备份好的BIOS刷进坏的CMOS中,重新启动;插入带有刷坏主板BIOS的软盘,运行刷BIOS的程序。这时要加个/F的参数,意思是强行刷入BIOS,把刷好的芯片放入刷坏的主板中,此时软驱可以工作,然后再运行刷BIOS的程序刷回来。
  如何修复损坏的BIOS
  一、系统基本功能要求
  1.软盘驱动器:用来载入启动盘系统文件和最新的BIOS版本,这是恢复BIOS的前提条件,即首先要保证系统软驱能正常运行。
  2.ISA显卡:这一项虽非必要条件,但如果具备,可以大大简化整个恢复过程。
  3.DOS系统启动盘:用来启动纯DOS系统,因为恢复BIOS的过程通常必须在纯DOS环境下进行。
  启动盘可以在“控制面板”中的“添加/删除程序”中自动创建。启动盘的制作是最关键的,必须把所有后面要用到的文件如BIOS刷新程序和BIOS数据文件等等,都拷贝到这张启动盘上。
  二、在ISA显卡下恢复
  如果主板上有ISA插槽,使用一块ISA显卡可以更方便地恢复BIOS。先拔掉机箱中所有其它板卡和硬盘线,只留下ISA显卡、软驱和键盘;然后从启动盘正常启动电脑。连续按F8键,直到进入安全模式。
  进入安全模式命令行后,按照厂家的升级说明步骤操作,恢复以前的BIOS引导块,该BIOS文件在刷新程序中一般被默认保存下来。如果万一找不到旧的BIOS备份,就要到主板厂家网站上直接下载最新BIOS版本升级文件。
  三、无显卡自动恢复
  即使ISA插槽或显卡不能用,也可以采取其它办法恢复BIOS,只是过程要稍微麻烦一点。为了恢复成功,先必须对启动盘作一些改动,以便在启动系统时自动装载BIOS刷新程序。在Windows中创建好启动盘后,首先把备份的或从网上下载的所有BIOS文件(backup.bin)和刷新程序全部复制到启动盘上;然后修改autoexec.bat文件,以便系统启动时载入并运行BIOS刷新程序。修改可以在记事本编辑器中进行,根据厂家的BIOS升级操作说明书,加进BIOS刷新程序命令行和相关参数。最后在保存文件时要注意,文件的后缀名应该是.bat,而不能用记事本默认的文件后缀名.txt。这样处理后,无论有没有ISA显卡,都不会有影响,通过软盘启动电脑时,系统就会载入并自动运行这些命令文件。
  这样,即使BIOS已经有所损害,但通过自己手动修复,仍然可以恢复报废的主板。如果BIOS芯片是被病毒破坏了的话,最好的方法就是找厂商更换,所以最好还是不要让病毒破坏您的BIOS芯片。
