应用电子电路
TP4056是专门为一节锂离子或锂聚合物电池而设计的线性充电器电路,利用芯片内部的功率晶体管对电池进行恒流和恒压充电。充电电流可以用外部电阻编程设定,最大持续充电电流可达1A,不需要另加阻流二极管和电流检测电阻。TP4056包含两个漏极开路输出的状态指示输出端,充电状态指示端。
芯片内部的功率管理电路在芯片的结温超过145℃时自动降低充电电流,这个功能可以使用户最大限度的利用芯片的功率处理能力,不用担心芯片过热而损坏芯片或者外部元器件。这样,用户在设计充电电流时,可以不用考虑最坏情况,而只是根据典型情况进行设计就可以了,因为在最坏情况下,TP4056会自动减小充电电流。
输入电源电压(VCC):-0.3V~8V
PROG:-0.3V~VCC+0.3V
BAT:-0.3V~7V ·:-0.3V~10V ·:-0.3V~10V
TEMP:-0.3V~10V
CE:-0.3V~10V
BAT短路持续时间:连续
BAT引脚电流:1200mA
PROG引脚电流:1200uA
最大结温:145℃
工作环境温度范围:-40℃~85℃
贮存温度范围:-65℃~125℃
引脚温度(焊接时间10秒):260℃
说明:
充电电流可达1.8A,LED灯只用一颗芯片的。另一颗脚可以悬空。电源端,电池端的电容请放置在两颗芯片中间附件,以同时保护两颗芯片。输入端0.4欧姆电阻要用1W以上的,可以用SS34肖特基替代,如果输入电压4.8-5V,可以不用这个电阻。
相关资料下载推荐>>>>>>>>TP4056_中文资料
