MODEM
错误代码651是宽带上网错误代码查询障碍的现象之一,具体表现是网卡灯不亮或一直闪。出现651提示一般是由于用户终端电脑与网通局端设备连接不通所导致的:用户端原因(拨号软件、网卡驱动、usb猫驱动、计算机系统、adsl猫本身、入户后线路)网通负责部分(电话外线、局端设备、设备端口),多数情况下可能会是由于外部网络断线,或者设备出现了问题导致不通。
出现调制解调器错误651的原因很多,主要可能是网线没有接上、或是调制解调器自身故障、或是网卡故障,也可能是调制解调器本身的设置问题。
1、首先需要查看一下各个设备的电源和连接线都有没有插好。
2、远程访问记事簿文件和当前的“网络和拨号连接”配置可能不一致如果更改了通讯设备,确保重新配置“网络和拨号连接”。如果错误仍然存在,可以删除并重新创建“网络和拨号连接”。
3、win7 错误代码651,路由能上,拨号上不了试一下:打开 \windows\system32\logfiles\wmi,双击打开wmi再打开里面的RtBackup 会提示你需要管理员权限 继续 重启,即可修复。
4、不行的话把wmi里的后缀为etl的文件删除包括RtBackup里的 重启
5、如果上面的都不管用的话那尝试一下,禁用本地连接-关机-检查猫的所有插头拔下重插-拔下猫的电源插头-等待2分钟 之后插上插头-开机。
6、最后一招先从别的能上网的系统的机子里复制下面这个文件 c:\windows\system32\drivers\raspppoe.sys 来替换你电脑里的这个文件
7、在本地连接属性里的一个INTERNET协议版本4(TCP/IPV4),使用下面的IP地址里面输入:192.168.1.23,子网掩码:255.255.255.0(网通移动不知道)
1、当出现出现调制解调器错误651报告时,用户首先要检查网络是否畅通。以win7系统为例,打开网络与共享中心,点击更改适配器设置,右键点击本地连接,点击属性,选择配置,选择高级,点击连接速度和双工模式,选定100Mbps全双工,点击确定。如果不正常的话可以根据设备灯来判断是网线的问题还是猫、或是电话线的问题。若是网线的问题,可以换一根网线试试。
2、如果正在上网时突然出现调制解调器错误651报告,这种情况大多是系统故障,持续时间一般不会太长,可以过一会重启电脑在进行拨号。若在拨号时遇到错误678,就需要致电运营商,要求其为你刷新端口就可以了。
3、出现调制解调器错误651报告还可能是猫的故障。如果用的是网络运营商提供的猫可要求其上门维修调试,如果是自行购买的话可以到你购买的商店要求店主进行维修调试。
4、电话线也可导致调制解调器错误651报告。如果是电话线的问题,则可以关闭猫的电源,重插猫上的电话线,过几分钟之后再进行测试是否可以连接。另外还可以禁用一下网络,几分钟过后再进行修复,重新尝试拨号上网。
