随着科技的快速发展,AIoT智能终端对嵌入式模块的末端计算能力、数据处理能力等要求日益提高。近日,米尔电子发布了一款基于瑞芯微RK3576核心板和开发板。核心板提供4GB/8GB LPDDR4X、32GB/64GB eMMC等多个型号供选择。瑞芯微RK3576核心优势主要包括高性能数据处理能力、领先的AI智能分析、多样化的显示与操作体验以及强大的扩展性与兼容性。下面详细介绍这款核心板的优势。
6 TOPS超强算力,8核CPU赋能AI
瑞芯微RK3576搭载了四核A72与四核A53处理器,主频高达2.2GHz,确保了系统的高效运行和强大的计算能力。RK3576集成了6TOPS的NPU,支持多种深度学习框架,能够处理复杂的AI算法,提高监控效率,降低误报率。
AI算力强,搭载6 TOPS的NPU加速器,3D GPU,赋能工业AI
三屏异显,丰富多媒体功能
RK3576支持三屏异显,最高支持4K分辨率的视频显示,提供清晰的视觉体验。它还支持8K分辨率的硬解码,满足多场景多样化的显示需求。此外,RK3576的灵活VOP设计允许根据实际需求调整视频输出配置,提升系统的适用性和易用性。
丰富的接口,强大的扩展性和兼容性
RK3576拥有双千兆以太网接口、PCIE2.1、USB3.2、SATA3、DSMC/Flexbus、CANFD、UART等丰富接口,具备强大的扩展性和兼容性,支持大模型运行和多模态检索功能,处理复杂的监控数据和场景信息。它还支持512Mbps的接入、转发和存储能力,确保数据的高效传输和存储。
米尔RK3576核心板采用LGA创新设计,可靠性高,又能节省连接器成本。
高可靠性保证,严格的测试标准,保障产品高质量
国产核心板,应用场景丰富
专为新一代电力智能设备、工业互联网设备、工业控制设备、工业机器人、商显、触控一体机、工程机械、轨道交通等行业设计
米尔基于瑞芯微3576核心板及开发板配置型号
| 核心板产品型号 | 主芯片 | 内存 | 存储器 | 工作温度 |
| MYC-LR3576-32E4D-220-C | RK3576 | 4GB LPDDR4X | 32GB eMMC | 0℃~+70℃ 商业级 |
| MYC-LR3576-64E8D-220-C | RK3576 | 8GB LPDDR4X | 64GB eMMC | 0℃~+70℃ 商业级 |
| MYC-LR3576J-32E4D-160-I | RK3576J | 4GB LPDDR4X | 32GB eMMC | -40℃~+85℃ 工业级 |
| MYC-LR3576J-64E8D-160-I | RK3576J | 8GB LPDDR4X | 64GB eMMC | -40℃~+85℃ 工业级 |
| 开发板产品型号 | 对应核心板型号 | 工作温度 |
| MYD-LR3576-32E4D-220-C | MYC-LR3576-32E4D-220-C | 0℃~+70℃ 商业级 |
| MYD-LR3576-64E8D-220-C | MYC-LR3576-64E8D-220-C | 0℃~+70℃ 商业级 |
| MYD-LR3576J-32E4D-160-I | MYC-LR3576J-32E4D-160-I | -40℃~+85℃ 工业级 |
| MYD-LR3576J-64E8D-160-I | MYC-LR3576J-64E8D-160-I | -40℃~+85℃ 工业级 |
