IGBT模块驱动设计及电路布局
1.IGBT模块在三相电机驱动逆变器中的典型应用案例如下图,主要包含了整流、IGBT主电路、驱动保护、PWM产生及控制电路,电流电压反馈电路等。
2.IGBT驱动的栅极驱动设计
典型栅极驱动电路框图,包括了光耦隔离、前置放大、后级推挽放大。对光耦要求高速、高共模抑制比。驱动电路输出与IGBT端子间的距离必须尽量短。
采用集成驱动IC驱动
直接驱动,可驱动中小电流模块
经过一级放大后驱动(用来驱动大电流模块)
2-1. 栅极驱动电压VG
开通电压(正电压):+VG= 15V (±10%)
关断电压(负偏压):-VG= 5~10V
2-2. 栅极电阻RG
推荐在所给的标准值(Min.)与10倍标准值(Max.)之间选择。
2-3. 栅极驱动功率要求
驱动电流的峰值:
驱动电流的平均值:
其中,ΔVGE= VGE(on)+ |VGE(off)|
QG= 总栅极电荷
f = 开关频率
驱动电路布线设计注意事项
1.电路布局必须尽量减少驱动器输出级和IGBT之间的寄生电感,对应于保持下图阴影中的回路面积尽量小。
2. 必须注意避免电源电路和控制电路之间的耦合噪声,这可以通过合理布局栅极驱动板及栅极驱动电路的屏蔽来实现。
3.建议使用辅助发射极端子连接栅极驱动器。
4. 如果无法将驱动电路直接连接到IGBT控制端子,推荐采用双绞线(最少每英寸3圈)或带状线缆。
5. 门极钳位保护电路必须具有低电感的布局,须尽可能的靠近IGBT模块的栅极-发射极控制端子。
6. 不要将印刷电路板走线彼此靠近,因为 IGBT 开关会使它们相互发生电位变化。高 dv/dt 会通过寄生电容耦合噪声。如果这些走线的交叉或并行布线是不可避免的,请在两者之间使用屏蔽层。
7. 寄生电容存在于高边栅极驱动电路、高低侧驱动电路及控制电路可能产生耦合噪声的问题。电源变压器绕组间的电容是另一个耦合噪声源。应采取适当措施减少这些寄生电容。 8. 如果光耦用于高边栅极驱动隔离,其瞬态共模抑制比应不小于10000V/uS。
