电子常识
不少新一代手机开始支持Type-C接口,比如乐视、PPTV、努比亚Z11、小米4C和三星Note7等。和普通Micro USB相比,Type-C数据线因为正反插的关系对品质要求更高,不然随时有短路烧毁的隐患。本文对一type c数据线拆解进行详细介绍,并介绍了type c数据线接线图。
截取两头和一小段线进行拆解。
小段线拆解后,编制的外皮下是塑料皮,然后是屏蔽网,再是锡纸,然后就是传输线了,红线正极,两根D+D-组成双绞线,下面还有两根用锡纸包裹的线,继续拆。
拆开后两根锡纸线各包括三根线,组成三绞线,这应该就是USB3.0增加的传输线吧,后面会讲到具体的定义还有那根丢失的负极去哪了。
看看USB3.0线的截面图
线径测量了多次平均就0.96mm的样子,多股铜线这样测量线径比真实大,差不多20AWG的样子,这就是这条数据线线阻那么低的原因。
两个头子拆解,热风枪开到300度才勉强整下来,做工还是相当可以的。
A头内部,这边是USB3.0增加的5根传输线,可以看到5根中间这根GND分成了两根分别和另外两组绞在一起,这细节也体现了一个公司对于产品的态度,到此我已经对新冰雹肃然起敬。
这面就是USB2.0的部分,V+V- D+D-,找到在小短线拆解中消失的V-了吗?其实就是屏蔽层。
借用网络图片说明下USB3.0各线定义
看下C头,和A头一样,同样是一面四根一面5根,USB2.0和USB3.0传输线,pcb板子上只有一个电容一个电阻。
这面还可以更清楚的看到中间线分成两根的情况。
type c数据线接线图
USB type C转USB 2.0A公接线图
