变压器
三相设备输入用R/S/T表示,输出用U/V/W表示,零线为N,地线为PE。隔离和自耦变压器也通用,至于L/N适用于单相。
1、将隔离变压器输入端接到相应的电源电压上(380V),将隔离变压器输出端(660V)接到所需使用设备的电源输入端上。2、合上电源即可正常使用。
隔离变压器:高压隔离变压器就是电压1:1的变压器,变压器二侧电压相同,变压器不起变压作用,在电路中只有磁的联系,没有电的直接联系,起到隔离作用。
高压隔离变压器应用的场合不同,功能也不同;
1、抗干扰作用:如通过Y/△接线的隔离变压器后,能够阻止一部分谐波的传输;
2、阻抗变换作用:增加系统阻抗,使保护装置等容易配合;
3、稳定系统电压的作用:如启动大负荷设备时,减少对系统电压的影响;
4、防止系统接地的作用:当隔离变压器负荷侧发生单相接地时,不会造成整个系统(隔离变压器以上部分)单相接地;
5、降低短路电流:当负荷侧发生短路事故时,限制系统的短路电流;
普通变压器:普通变压器的首要任务是改变电压。按照不同的用途,输入和输出为不同的电压等级。原副边匝数是不相等的。如果匝数相等就不可能完成变压的任务。普通变压器也有隔离,但隔离不是它主要的任务。
自耦变压器的原副边并不隔离。
1、如何通过接线方法来判断是隔离变压器还是自耦变压器我们将从以下几点判断
接线方法:由星形(y)接法和三角形(Δ)接法
2、如果客户要求星形接线法,一定是隔离变压器;如果没有要求的情况,既可以做隔离也可以做成自耦变压器,做隔离变压器时一般一次和二次电压相差比较大。
3、国内输入端接线方式:A B C N 分别用黄 绿 红 黑四种颜色表示;
国内输出端接线方式:a b c n
国外输入端接线表示法:R S T分别用红 白 蓝三种颜色表示;
4、国外输入端接线表示法:r s t 在特殊情况下,也可以做三相变单相,又称斯考特变压器,功率损耗一般为30%左右,这样才会做到三相电流相对平衡,也属于隔离变压器。通常情况,输出电压很低,一般功率不会超过100KVA,在特殊场合如治金、玻璃行业
