电源电路图
根据调查其实目前市场上存在很多的单双电源芯片,模拟电路也是他们的主要应用场合之一,那么我们可成想过芯片的双电源到底意味着什么?他的特点又是什么?
大部分运放电路,从电路简洁和信号精度考虑,多采用±15V典型供电电源。少部分运放电路,系采用单电源供电,那么当供电电源有(单、双)差异时,如何选择运放芯片,以及可否互为代换,是一个需要注意的问题。
你有没有关注这个问题?
实际上目前很多芯片支持单双电源工作,因此大部分应用中并不会出现问题,而模拟电路的主要应用场合之一,就是传感器信号的前端采集和处理,那么针对传感器信号特点的应用还是有些讲究的。传感器信号的主要特点有如:信号幅度一般较小,要求线性度高,对于噪声抑制性能要求高。
这是指芯片输入电压的范围,我们所说的轨到轨输出是指芯片输出电压能够达到电源,VCC或GND或VSS,实际上最多只是接近而已,不可能完全达到电源值。也即摆幅,摆幅简单的说就是决定芯片输出的上下限,共模电压输入范围就是指芯片输入的上下限。那么对于单电源来说,共模电压输入范围最大就是0到VCC,而对于双电源来讲范围则是正负大范围。
1、单电源成本低,因为不需要另外产生负电源。
2、双电源检测范围更大,尤其对于在零点附近如几mv甚至更小的信号输入,单电源可能根本无法检测。
3、对于交流信号的放大而言,双电源的偏置在零点,而单电源的静态工作点在二分之一电源附近,需要设置合适的偏置点。
4、对于输出摆幅有要求而言,也是双电源的范围更大。
5、更宽的共模输入范围会带来降低噪声等性能的影响(原因不清)。
小结:主要是了解一下单双电源的几个差别,如果遇到相关问题,可能拓展思考边界。
