芯片引脚图
74ls153是双4选一数据选择器。这种单片数据选择器/复工器的每一部分都有倒相器和驱动器,以使与或非门可以对完全互补的,在片的二进制译码数据进行选择。两个4线部分各有一个选通输入。
1G、2G为两个独立的使能端;B、A为公用的地址输入端;1C0~1C3和2C0~2C3分别为两个4选1数据选择器的数据输入端;Y1、Y2为两个输出端。
① 当使能端1G(2G)=1时,多路开关被禁止,无输出,Y=0。
② 当使能端1G(2G)=0时,多路开关正常工作,根据地址码B、A的状态,将相应的数据C0~C3送到输出端Y。
B A=00 则选择CO数据到输出端,即Y=C0。
B A=01 则选择C1数据到输出端,即Y=C1,其余类推。
