工程师伙伴们,大家好!
在今年2024年9月4日是德科技推出了新一代14bit ADC示波器 -HD3系列,带宽从200MHz-1GHz。HD3采用低噪声前端技术,不仅在时域上展现了非常低的底噪,其在频域下的噪声特性也更加出色。
FFT,即快速傅里叶变换,用于信号在时域和频域间的转换。当前,这一数学分析的方法在实时示波器上得到普遍应用,但传统示波器由于底噪比较高,很难清晰观测到微小的信号。而HD3示波器超低的底噪,将改变这一切。
HD3 示波器测量微小信号:图中的上边那条迹线是时域波形,无法看到波形有明显变化;而下方FFT迹线,明显可以呈现出2uV的峰值。
当然,有很多因素会影响示波器的FFT结果,例如示波器的带宽、采样率、存储深度、通道阻抗、垂直刻度、捕获时间和被测信号的特征等。为了得到比较好的效果,需要对参数进行合理的设定。
今天我们简单为大家展示
HD3系列示波器在频域上观测微小正弦信号的表现。
首先,我们通过函数发生器生成一个峰峰值20mv的正弦信号,然后通过60db的固定衰减器将信号衰减1000倍,使得信号峰峰值成为20uV,并接到示波器的模拟通道,这个非常小的正弦信号很难在时域上观测到,即使将垂直刻度调整到500uV/div。但是我们通过FFT,在频域上可以看到在相应频点上有明显的能量分布。
如果您有小信号测试方面的需求,欢迎联系是德科技,我们可以提供样机给您做进一步的评估和测试。
关于是德科技
是德科技(NYSE:KEYS)启迪并赋能创新者,助力他们将改变世界的技术带入生活。作为一家标准普尔 500 指数公司,我们提供先进的设计、仿真和测试解决方案,旨在帮助工程师在整个产品生命周期中更快地完成开发和部署,同时控制好风险。我们的客户遍及全球通信、工业自动化、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子等市场。我们与客户携手,加速创新,创造一个安全互联的世界。
