芯片引脚图
74LS290为二,五,十进制计数器,共有54/74290和54/74LS290两种线路结构型式,其主要电器特性的典型值如下(不同厂家具体值有差别):
异步清零端MR1,MR2为高电平时,只要置9端MS1,MS2有一个为低电平,就可以完成清零功能。 当MS1,MS2均为高电平时,不管其他输入端状态如何,就可以完成置9功能。 当MR1,MR2中有一个以及MS1,MS2中有一个同时为低电平时,在时钟端/CP0,/CP1脉冲下降沿作用下进行计数操作:
a) 十进制计数。应将/CP1与Q0连接,计数脉冲由/CP0输入。
b) 二、五混合进制计数。应将/CP0与Q1连接,计数脉冲由/CP1输入。 c) 二分频、五分频计数。Q0为二分频输出,Q1~Q3为五分频输出。
74LS290是二/五分频十进制计数器,功能如下:
(1) 异步清零端 MR1,MR2 为高电平时,只要置 9 端 MS1,MS2 有一个为低电平,就可以完成清零功能;
(2) 当 MS1,MS2 均为高电平时,不管其他输入端状态如何,就可以完成置9功能;
(3) 当 MR1,MR2 中有一个以及 MS1,MS2 中有一个同时为低电平时,在时钟端/CP0,/CP1 脉冲下降沿作用下进行计数操作:
1) 十进制计数:应将/CP1 与 Q0 连接,计数脉冲由/CP0 输入。
2) 二、五混合进制计数:将/CP0 与 Q1 连接,计数脉冲由/CP1 输入。
3) 二分频、五分频计数:Q0 为二分频输出,Q1~Q3 为五分频输出。
[1]: 测试条件中的“最小”和“最大”用推荐工作条件中的相应值。
[2] tPLH输出由低到高传输延迟时间
tPHL输出由高到低传输延迟时间
