电源电路图
这个均衡电路用的是三个一模一样的并联稳压电路组成的,每个电池上并一个。
每个稳压电源都调节到4.2V。均衡的原理是,当电池电压都小于4.2V时,并联稳压电路不起作用,充电电流都从电池上通过:
如果电池不均衡,其中有一个先充满(到达了4.2V),那么并联稳压电路就开始工作,起到分流作用,会把电压一直稳定到4.2V,即充电电流就不再经过充满的电池了:
原理就这么简单,再看看并联稳压电路的原理。下面是单个的电路,TL431是基准电压,通过调节可变电阻,把电压调节到4.2V。
如果电池两端小于4.2V,TL431不吸收电流,即下面的Ib=0,所以Ic=0,三级管关闭,充电电流就还是通过电池。
如果电池两端到达4.2V,TL431开始吸收电流,Ib》0,充电电流(即Ic)通过三极管,就不通过电池了,即不再给电池充电了。
另外说明一下,这个电路中的三个串联的二极管IN4001,是起分压作用的,可以减少散耗在三极管TIP42上的功率。如果不接这三个二极管IN4001,那么三极管TIP42上散耗的功率P=4.2V×充电电流,加上之后,
P=(4.2V-3×0.7V)×充电电流
最右边的发光二极管有指示作用,灯亮,表示电压已经达到4.2V,即这个均衡电路对应的电池已经充满电了。
电路调试也比较简单,就是先不接电池,均衡电路直接接恒流电源(如果电源不支持恒流,可以串一个电阻,慢慢的把电源电压调上来)。然后一个一个调节可变电阻,让每个均衡电路的两端都是4.20V.
实际使用效果还不错,每个电池电压被严格限制到了4.20V。
锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。最早出现的锂电池来自于伟大的发明家爱迪生,使用以下反应:Li+MnO2=LiMnO2该反应为氧化还原反应,放电。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。所以,锂电池长期没有得到应用。现在锂电池已经成为了主流。
PT6102是一款高度集成的单节锂离子电池充电器,较少的外部元件数目使得它非常适合于便携式应用。内部集成功率管,不需要外部检测电阻和防倒灌二极管。充电电流通过外部电阻进行设置,充电结束电压固定在4.2V。热反馈可以自动调节充电电流,可以在大功率或高环境温度下对芯片加以保护PT6102分三个阶段对电流进行充电:当电池电压低于2.9V时是涓流充电,当电池电压大于2.9V时是恒流充电,并且涓流充电电流是恒流充电电流的1/10,当电池电压到4.2V时进行恒压充电,在恒压充电过程中,充电电流逐渐减少,当减少到恒流充电电流的1/10时,结束充电过程。
本电路显示充电状态,红灯闪正在充,绿灯闪马上要充满,绿灯亮完全充满。只要您有12V的电源就可以,接完电路后先别装电池,调右下角的可调电阻,使电池输出端为4.2V,再调左下角的可调电阻使LM358第三脚为0.16V就可以了,充电电流为380mA,超快,三个并连的二极管是降压的,防止LM317过热,且LM317须加散热片,图中的三极管可以任意型号。
下图为另外一种充电电路图:
锂离子电池充电要求较高.过充会造成电池报废。采用图1所示最简充电电路绝无过充之虞。该电路通过1μF电容将充电电流限制在70mA左右。将TL431接成4.2V的电压源并联在电池两端。当电池电压低于4.2V时,TL431截止.电流全部充入电池。当电池电压升高到接近4.2V时,TL431开始发挥分流作用,当电池电压为4.2V时,电流全部流入TL431。此时,TL431的功耗为0.3W,不超过最大功耗。由于充电电流较小.故充电时间较长是其不足之处。电路中,R2和R3的阻值一定要准确。可在接入电池前测一下TL431两端是否为4.2V。本电路同220V交流电之间无变压器隔离,所以应在接好电池后再插人插座,以保证人身安全。
本文介绍的锂电池充电器,电路简单、充电电压电流大小可设置、充电电压精度高、具有充电指示。该电路如图所示。直流电压经过C1滤波IC1稳压后,输出为5V直流电,LED1为电源指示。
IC2的MAXl811集成电路有两个设置端:
①脚为充电电压设置端。设置为高电平时,对电池的最终充电电压为42V。设置为低电平时,对电池最终充电电压为4.1V。用以适应不同最终充电电压的锂电池。MAX1811的最终充电电压精度可达到O.5%,能安全地对电池进行充电。
②脚为充电电流设置端。开关K闭合时,充电电流为500mA,开关断开时,充电电流为100mA,以适应不同容量的锂电池。⑧脚CHG状态指示端,在充电期间为低电平,连接LED2作为充电指示。该电路中元件参数已标在图上。
