编程实验
数字电位器X9c103模块是一款宽电压(3V-5V)供电,10K满量程电位器。
电位器中间抽头在0-10k间滑动共100级(电位器滑动端典型阻抗40欧)数字电位器VL和VH端口分别对应滑动变阻器的低端和高端,允许输入电压范围-5V到+5V。数字电位器模块附带测试程序,程序代码为C语言代码,分模块编写。代码包括:主函数、显示子函数、按键子函数以及各模块的头文件,可以采用KEIL4打开源代码经行测试和学习。
如只需测试模块使用可不研究源代码,将测试程序中.HEX文件下载到目标板。
1、按键子函数共涉及两个按键检测和控制,分别对应P3^2和P3^3.两个按键每次按下分别实现10K数字电位器中间滑动端往上端和往下端滑动1k数值。数字电位器接口说明:INC接P2^0,U_D接P2^1,CS接P2^2。
2、显示器接口:电源端口VCC(2脚)GND(1脚)接5V电源。数据端口D0-D7(7脚到14脚)接P0口(P0^0-P0^7)。对比度调节端口VL(3脚)为液晶显示器对比度调整端用电位器分压得到0V-5V中间某一电压使液晶清晰显示。控制端口RS(4脚)为寄存器选择,高电平1时选择数据寄存器、低电平0时选择指令寄存器。控制端口RW(5脚)为读写信号线,高电平(1)时进行读操作控制端口EN(6脚)端为使能(enable)端,高电平(1)时读取信息,负跳变时执行指令。
单片机源程序如下(key部分):
* 按键子函数子函数
* 按键子函数共涉及两个按键检测和控制,分别对应P3^2和P3^3.两个按键每次按下分别实现10K数字
* 电位器中间滑动端往上端和往下端滑动1k数值。
* 数字电位器接口说明:INC接P2^0,U_D接P2^1,CS接P2^2。
#include“HEADER.h”
#include“LCD1602.h”
#include“BUTTON.h”
volatile unsigned char FLAG_BUTTON = 0;//按键检测标志位
volatile unsigned char BUTTON_DAT = 0;//按键键值变量
volatile unsigned int TIME_10MS = 0;//时间变量
volatile unsigned char VOLUME = 0;//电位器值
void T0_Timer() interrupt 1//定时器0中断服务程序
TR0 = 0;
// WDT_CONTR = 0X31; //喂狗
TH0 =55536/256; //重装初值
TL0 =55536%256; //重装初值
TR0 = 1;
TIME_10MS ++; //time_10ms变量累加
if(TIME_10MS == 1000)TIME_10MS = 0;//time_10ms变量清零
ButtonTest();//按键检测;
void ButtonTest(void)
static uchar Count_ButtonDown;//静态按键按下计数
static uchar Count_ButtonUp;//静态按键松开计数
if((SW_1 == 0)||(SW_2 == 0))
Count_ButtonDown++;
Count_ButtonUp = 0;
if(Count_ButtonDown==2)
if(SW_1 == 0)BUTTON_DAT = 1;
else if(SW_2 == 0)BUTTON_DAT = 2;
if(BUTTON_DAT != 0)FLAG_BUTTON = 1;
if(Count_ButtonDown》=50)
Count_ButtonDown = 0;
else
if(Count_ButtonDown》2) //如果按键已经确认按下,则开始判断松开
Count_ButtonUp++;
if(Count_ButtonUp》=2)
Count_ButtonUp = 0;
Count_ButtonDown = 0;}}}}
void ButtonService(unsigned char dat)
{switch(dat)
{case 1: //电位器值增加
{unsigned char n = 0;
CS = 0;
U_D = 1;
_nop_();
for(n=10;n》0;n--)
{INC = 0;
_nop_();
_nop_();
INC = 1;}
CS = 1;
VOLUME++;
if(VOLUME 》 10)VOLUME = 10;
DISPLAY[0] = VOLUME%100/10+0x30;
DISPLAY[1] = VOLUME%10+0x30;
Lcd_Set_xy(2,7);
Lcd_Wdat(DISPLAY[0]);
Lcd_Wdat(DISPLAY[1]);}
break;
case 2: //电位器值减小
CS = 0;
U_D = 0;
_nop_();
for(n=10;n》0;n--)
INC = 0;
_nop_();
_nop_();
INC = 1;
CS = 1;
if(VOLUME == 0)VOLUME = 1;
VOLUME--;
Lcd_Set_xy(2,7);
* LCD1602显示器并行驱动子函数
* 显示器接口:电源端口VCC(2脚) GND(1脚)接5V电源。
数据端口D0-D7(7脚到14脚)接P0口(P0^0 - P0^7)。
单片机源程序如下(主程序):
#include“HEADER.h”
#include“LCD1602.h”
#include“BUTTON.h”
volatile unsigned char DISPLAY[4];//全局显示数组
/*****************************初始化函数*****************************/
void Init()//初始化函数
TMOD = 0X01;//定时器0设置工作方式1
TH0 =55536/256;//定时器初值
TL0 =55536%256;//定时器初值
EA = 1;//打开总中断
ET0 = 1;//定时器0打开
TR0 = 1;//定时器0运行
// WDT_CONTR = 0X31;//看门狗定时器在12M晶振时131ms复位
/****************************主函数******************************/
void main(void)
unsigned char m = 0;
Init();
Lcd_Init ();
Lcd_Clear();
Delayms(20);
Lcd_Set_xy(1,3);
Lcd_String(“Aether Test”);
Lcd_Set_xy(2,1);
Lcd_String(“Value:00 K”);
//数字电位器初始化
INC = 1;
CS = 0;
U_D = 0;
_nop_();
for(m=100;m》0;m--)//电位器强制向下滑动100级到最底端
INC = 0;
_nop_();
_nop_();
INC = 1;
CS = 1;
