AGM国产高端FPGA系列产品线发布,国产FPGA芯片市场再进一步
可编程逻辑
1356人已加入
遨格芯AGM FPGA(以下简称“AGM” )今天宣布AGM国产高端FPGA系列产品线“BlueWind”正式发布,并将在2017年第二季度开始供货。BlueWind软件芯片结构和产品系列,适用于如通讯,安防视频,数据中心加速,和AI所需高速运算。
AGM推出的BlueWind系列的FPGA产品瞄准的是高性能高容量的高存量市场,和运算加速市场。AGM FPGA凭借自身积累的对标美国硅谷FPGA公司的高容积率(99+%)产生的高容量技术,研发集成逻辑单元容量从10万至100万门不等,其产品与主流厂商产品Xilinx Virtex,做到管脚和高性能兼容,提供从55nm,40nm,28nm的产品系列。AGM拥有自主知识产权的电路结构和基于自有电路的编译软件,在芯片内部接口兼容主流厂商器件,PCB板级可以直接替换并用AGM编译软件导入烧写,可大大降低客户的替换成本。
AGM在杭州、上海和北京设有办公室,自公司2012年创办以来,始终专注于研发自主知识产权的FPGA核心软件和硬件技术。已经推出三个系列的CPLD、FPGA、Programmable SoC产品进入量产,已得到多家知名厂商认证,在多元化的市场量产出货,是首家得到国内商用市场认可的国产FPGA供应商,并通过三星供应商认证的产品。其FPGA产品系列基于对LED多彩市场对高容积率(90+%)、低成本、高品质的市场需求入手,AGM已切入并在华东市场产生垄断性市场占入率,并以此推向其他多元化市场。其CPLD产品线基于客户对产品的软件兼容性要求极高的市场要求,研发出兼容软件系统方便客户,目前也已是国产CPLD市占率遥遥领先。AGM 1K容量产品器件,以其超低的市场售价和超低的运算功耗在逐步打入消费类市场,提供线上销售和设计支持的商业模式服务于高量出货客户。
FPGA在云数据中心的应用,将从CPU与FPGA离散使用、向CPU与FPGA打包使用、再向CPU与FPGA整合使用发展,在卷积神经网络算法进行图像识别、加密算法进行安全控制、压缩算法进行大数据处理等方面发挥重要作用。根据英特尔预计,到2020年,将有1/3的云数据中心节点采用FPGA技术。对于特定的算法,基于FPGA的硬件能够提供细分度很高的并行计算——延迟更低、吞吐量更高而且功耗更低。
自从微软于2014年率先在其Bing搜索引擎数据中心引入FPGA加速以来,百度、腾讯、亚马逊等互联网巨头分别宣布在其核心数据中心引入基于FPGA架构的加速方案,FPGA的加速拥有巨大的应用潜力,将帮助FPGA深入到主流异构计算领域,而服务器和数据中心将满足搜索、大数据和深度学习等领域越来越复杂的需求。
AGM在软件和电路上拥有自主知识产权,在产品方面目前走的是兼容主流大厂并软硬件生态不变的路线,在芯片内部接口兼容主流厂商器件,PCB板级可以直接替换并用AGM编译软件导入烧写。AGM目前供货器件可以直接替换:
lCPLD系列,针对ALTERA MAX II系列,包括EPM240T100,EPM570T144,EPM570T100;
lMini1K系列1K(QFN48),针对Lattice iCE系列提供成本敏感的设计方案;
l低端FPGA SoC系列,针对ALTERA Cyclone-IV EP4CE6,EP4CE10,EP4CE22;
l高端FPGA SoC系列BlueWind,针对Xilinx Virtex系列。
同时,AGM微电子商业模式可提供自主产权的可编程IP内核授权(Programmable IP Licensing),和超低价的wafer直供。AGM在0.18um,0.13um,0.11um,65nm,55nm,40nm,28nm各个工艺节点都有各大Foundry的full-mask tapeout验证和成功客户案例,为IC设计公司提供可编程配置模块或超低成本wafer,大大提高了商业产品的灵活性,并降低流片风险。
AGM同样提供所有产品的开发套件及编程工具,为客户提供完备的开发环境并提供技术支持。AGM以商业高量市场为导向,提供国产自主知识产权的高性能、低成本架构的FPGA及可编程SoC的设计,提供完整的设计流程和方案。
评论(0)
发评论
Robin2002 2021-07-26
0 回复 举报
AG10KL144可以pin to pin 兼容EP4CE10。 收起回复
0 回复 举报
#0755-,2780,.-9180 收起回复
全部评论
