安防监控
门禁控制器的常用的通讯方式有:RS232、RS485、TCP/IP方式,运用RS485方式进行通讯的门禁控制器就是RS485门禁控制器。RS485门禁控制器是可以和电脑进行通讯的门禁类型,能直接使用软件进行管理,包括卡和事件控制。所以有管理方便、控制集中、可以查看记录、对记录进行分析处理以用于其它目的。特点是价格比较高、安装维护难度加大,但培训简单可以进行考勤等增值服务。适合人多、流动性大、门多的工程。
可以设置两万人员的进出管理权限。可以设置谁可以进哪几个门。
可以实施监控所有门的开关状态及其人员进出状况,并显示相关执卡者的人事资料。
可以方便地对遗失卡进行挂失。
所有的进出记录都可以查询和打印。
可以方便地通过门禁记录进行考勤统计,统计和打印相关考勤详细报表和统计报表。并可以设置上下班时间,打卡次数,请假,假期及国庆长假,加班时间范围,忘打卡签到等。
可以脱机使用,即软件或者计算机不开,也可以进行正常的出入,并记录进出情况,即使停电数据也不会丢失。
可以设置卡的有效使用日期时间段。
可以在线校准系统时钟。可以脱机存储两万可进出权限和和十万可进出记录。
可以设置注册卡的更详细的管理权限,星期几可以进哪几个门,几点到几点可以进哪几个门。
可以通过软件远程打开某个门,或者强制打开或者关闭某个门。
可以通过密码键盘读卡器实现必须卡+密码的使用模式。
可以设置为多卡开门状态,必须某几张卡的执卡者全部到场,门才可以开,适合金库银行或者安全保密机构。
可以启用报警功能,对非法闯入,门长时间未关闭,被胁迫等予以报警。
可以启用反潜回和防尾随功能,杜绝跟随进入或者进入后将卡交给其他人进入。
可以设置多级的管理员权限,不同的管理员具备不同等级的操作权限。
门禁数据存储控制器简称门禁控制器,采用领先国际先进水平的高速运算电路以及Flash海量存储技术单片机设计,集处理、存贮、通讯功能于一块印制电路板上,具有同通讯口终端快速拆除的特点,软件监控每个口的通讯活动,选用记忆接口处理单元,可支持由上级站装入的微程序控制存贮器。单片机设计具有固有的可靠性,而扩充了瞬态保护功能,自动自检功能更增强了这种可靠性。可以脱机存储感应式IC卡读卡器的wiegand26 格式的读卡信息、时间信息和当时的状态信息。广泛用于门禁、考勤、会员管理、客户管理、停车场管理等感应式IC卡的应用系统。
基于32位CPU的高速智能化ARM平台无限扩展空间
4万张注册卡 10万条记录 傲视同级产品的海量存储
标配专业级双路门禁电源 确保系统长期稳定运行
即使数千门的大型门禁系统 刷卡记录 实时瞬间上报
广泛的成功案例使您更加放心。
平易近人的多语言Windows软件操作界面,简单实用,功能强大,无需专业知识即刻轻松掌握,安装快捷,培训更加轻松。
基本参数
可存储注册卡:4万 可存储记录数:10万
通讯方式:TCP/IP
配套软件:简体中文、英文
配套软件可支持的数据库:Access和SQL
配套机箱尺寸:273mm长*228mm宽*65mm高 电源功率:DC12V3A
电源输入:AC110V或AC220V 运行温度:-35至65摄氏度
运行湿度:小于95%RH,无冷凝
扩展功能:
消防联动 门联动 门长时间未关闭报警 非法闯入报警 非法卡刷卡报警 胁迫报警功能 (如果不连接消防及报警联动扩展板,则只具备软件界面的报警提示,并驱动电脑音箱予以报警。如果连接扩展板,则具备硬件报警输出功能,可驱动灯光或者警笛等设备) 强制门状态为常开或者常闭功能 远程开门功能
互锁功能 (双门和四门控制器具备控制器多门互锁功能。) 反潜回 防尾随功能
多卡同时验证后开门功能 定时常开门功能
紧急关门功能(紧急双闭) 首卡开门
外接密码键盘功能 (卡+密码,超级通行密码) 操作员分权限 分部门 分区域管理 等等
