电子常识
施密特触发器是最常用的整形电路之一。施密特触发器的显著特点是:
(1)施密特触发器有两个稳定状态,其维持和转换完全取决于输入电压的大小;
(2)电压传输特性特殊,有两个不同的阈值电压(正向阈值电压和负向阈值电压);
(3)状态翻转时有正反馈过程,从而输出边沿陡峭的矩形脉冲。
施密特触发器也具有两个稳定状态;要么VT1截止、VT2导通,要么VT1导通,VT2截止。这两个稳定状态在一定条件下能够互相转换。施密特触发器可以由晶体管、门电路等构成。
同时,施密特触发器还可利用其回差电压来提高电路的抗干扰能力。它是由两级直流放大器组成,电路如图2-64所示
两只晶体管的发射极连接在一起。该电路也有2个稳定状态,但它是靠电位触发的。它的2个稳态分别为vrrl饱和、VT2截止与VT2饱和、VT1截止。2个稳态的相互转换取决于输入信号的大小,当输入信号电位达到接通电位且维持在大于接通电位时,电路保持为某一稳态;如果输人信号电位降到断开电位且维持在小于断开电位时,电路迅速翻转且保持在另一状态,该电路常用于电位鉴别、幅度鉴别以及对任意波形进行整形。
1.施密特的主要作用是使得的小幅值干扰不会对反相器产生影响,从而避免了误动作的发生。因些斯密特触发器的最主要应用主要是为了提高抗干扰能力。如果刚好设定在5V的话,那么当电源在5V附近小范围的波动时,就会导致检测电路不停的动作。如果加上1个施密特触发器的话,即可设定1个范围了。例如电压跌落到4.7V就断开,但要回升到5V才能接通。
2.另外也可以将它用在复位电路中。
3.些外还经常用于触发,波形整形,滤波,用作反向器等。
利用施密特触发器可以将非矩形波变换成矩形波
图1用施密特触发器实现波形变换
利用施密特触发器可以恢复波形
图2 用施密特触发器对脉冲整形
利用施密特触发器可以进行脉冲鉴幅
可将三角波、正弦波等变成矩形波。
数字系统中,矩形脉冲在传输中经常发生波形畸变,出现上升沿和下降沿不理想的情况,可用施密特触发器整形后,获得较理想的矩形脉冲。
幅度不同、不规则的脉冲信号时加到施密特触发器的输入端时,能选择幅度大于欲设值的脉冲信号进行输出。
