传输网/接入网/交换网
在计算机编程中,适配器模式(有时候也称包装样式或者包装)将一个类的接口适配成用户所期待的。一个适配允许通常因为接口不兼容而不能在一起工作的类工作在一起,做法是将类自己的接口包裹在一个已存在的类中。
下面是类适配器的UML图:
(2)对象适配器:
对象适配器”通过组合除了满足“用户期待接口”还降低了代码间的不良耦合。在工作中推荐使用“对象适配”。下面是对象适配器的UML图:
(3) 缺省适配器模式:
缺省适配器模式是一种特殊的适配器模式,但这个适配器是由一个抽象类实现的,并且在抽象类中要实现目标接口中所规定的所有方法,但很多方法的实现都是“平庸”的实现,也就是说,这些方法都是空方法。而具体的子类都要继承此抽象类。
定义:适配器模式将某个类的接口转换成客户端期望的另一个接口表示,主的目的是兼容性,让原本因接口不匹配不能一起工作的两个类可以协同工作。其别名为包装器(Wrapper)。
属于结构型模式
主要分为三类:类适配器模式、对象的适配器模式、接口的适配器模式。
本文定义:
需要被适配的类、接口、对象(我们有的),简称 src(source)
最终需要的输出(我们想要的),简称 dst (destination,即Target)
适配器称之为 Adapter 。
一句话描述适配器模式的感觉: src-》Adapter-》dst,即src以某种形式(三种形式分别对应三种适配器模式)给到Adapter里,最终转化成了dst。
拿我们Android开发最熟悉的展示列表数据的三大控件:ListView,GridView,RecyclerView的Adapter来说,它们三个控件需要的是View(dst),而我们有的一般是datas(src),所以适配器Adapter就是完成了数据源datas 转化成 ItemView的工作。
带入src-》Adapter-》dst中,即datas-》Adapter-》View.
使用场景:
1 系统需要使用现有的类,而这些类的接口不符合系统的需要。
2 想要建立一个可以重复使用的类,用于与一些彼此之间没有太大关联的一些类,包括一些可能在将来引进的类一起工作。
3 需要一个统一的输出接口,而输入端的类型不可预知。
一句话描述:Adapter类,通过继承 src类,实现 dst 类接口,完成src-》dst的适配。
别的文章都用生活中充电器的例子来讲解适配器,的确,这是个极佳的举例,本文也不能免俗:
充电器本身相当于Adapter,220V交流电相当于src,我们的目dst标是5V直流电。
我们现有的src类:
public class Voltage220 {
public int output220V() {
int src = 220;
System.out.println(“我是” + src + “V”);
return src;
}1234567891011121314
我们想要的dst接口:
public interface Voltage5 {
int output5V();
1234567891011
适配器类:
public class VoltageAdapter extends Voltage220 implements Voltage5 {
@Override
public int output5V() {
int src = output220V();
System.out.println(“适配器工作开始适配电压”);
int dst = src / 44;
System.out.println(“适配完成后输出电压:” + dst);
return dst;
}123456789101112131415161718
Client类:
public class Mobile {
* 充电方法
* @param voltage5
public void charging(Voltage5 voltage5) {
if (voltage5.output5V() == 5) {
System.out.println(“电压刚刚好5V,开始充电”);
} else if (voltage5.output5V() 》 5) {
System.out.println(“电压超过5V,都闪开 我要变成note7了”);
}123456789101112131415161718192021
测试代码:
System.out.println(“===============类适配器==============”);
Mobile mobile = new Mobile();
mobile.charging(new VoltageAdapter());123
输出:
我是220V
适配器工作开始适配电压
适配完成后输出电压:5
电压刚刚好5V,开始充电12345
类图如下:
小结:
Java这种单继承的机制,所有需要继承的我个人都不太喜欢。
所以类适配器需要继承src类这一点算是一个缺点,
因为这要求dst必须是接口,有一定局限性;
且src类的方法在Adapter中都会暴露出来,也增加了使用的成本。
但同样由于其继承了src类,所以它可以根据需求重写src类的方法,使得Adapter的灵活性增强了。
基本思路和类的适配器模式相同,只是将Adapter类作修改,这次不继承src类,而是持有src类的实例,以解决兼容性的问题。
即:持有 src类,实现 dst 类接口,完成src-》dst的适配。
(根据“合成复用原则”,在系统中尽量使用关联关系来替代继承关系,因此大部分结构型模式都是对象结构型模式。)
Adapter类如下:
public class VoltageAdapter2 implements Voltage5 {
private Voltage220 mVoltage220;
public VoltageAdapter2(Voltage220 voltage220) {
mVoltage220 = voltage220;
@Override
int dst = 0;
if (null != mVoltage220) {
int src = mVoltage220.output220V();
System.out.println(“对象适配器工作,开始适配电压”);
dst = src / 44;
return dst;
}123456789101112131415161718192021222324252627
测试代码:
System.out.println(“\n===============对象适配器==============”);
VoltageAdapter2 voltageAdapter2 = new VoltageAdapter2(new Voltage220());
Mobile mobile2 = new Mobile();
mobile2.charging(voltageAdapter2);1234
输出:
我是220V
对象适配器工作,开始适配电压
适配完成后输出电压:5
电压刚刚好5V,开始充电12345
类图:
小结:
对象适配器和类适配器其实算是同一种思想,只不过实现方式不同。
根据合成复用原则,组合大于继承,
所以它解决了类适配器必须继承src的局限性问题,也不再强求dst必须是接口。
同样的它使用成本更低,更灵活。
(和装饰者模式初学时可能会弄混,这里要搞清,装饰者是对src的装饰,使用者毫无察觉到src已经被装饰了(使用者用法不变)。 这里对象适配以后,使用者的用法还是变的。
即,装饰者用法: setSrc-》setSrc,对象适配器用法:setSrc-》setAdapter.)
也有文献称之为认适配器模式(Default Adapter Pattern)或缺省适配器模式。
定义:
当不需要全部实现接口提供的方法时,可先设计一个抽象类实现接口,并为该接口中每个方法提供一个默认实现(空方法),那么该抽象类的子类可有选择地覆盖父类的某些方法来实现需求,它适用于一个接口不想使用其所有的方法的情况。
我们直接进入大家最喜爱的源码撑腰环节:
源码撑腰环节:
Android中的属性动画ValueAnimator类可以通过addListener(AnimatorListener listener)方法添加监听器,
那么常规写法如下:
ValueAnimator valueAnimator = ValueAnimator.ofInt(0,100);
valueAnimator.addListener(new Animator.AnimatorListener() {
@Override
public void onAnimationStart(Animator animation) {
@Override
public void onAnimationEnd(Animator animation) {
@Override
public void onAnimationCancel(Animator animation) {
@Override
public void onAnimationRepeat(Animator animation) {
valueAnimator.start();1234567891011121314151617181920212223
有时候我们不想实现Animator.AnimatorListener接口的全部方法,我们只想监听onAnimationStart,我们会如下写:
valueAnimator.addListener(new AnimatorListenerAdapter() {
@Override
//xxxx具体实现
显然,这个AnimatorListenerAdapter类,就是一个接口适配器。
查看该Adapter类源码:
public abstract class AnimatorListenerAdapter implements Animator.AnimatorListener,
Animator.AnimatorPauseListener {
@Override
@Override
@Override
@Override
@Override
public void onAnimationPause(Animator animation) {
@Override
public void onAnimationResume(Animator animation) {
可见,它空实现了Animator.AnimatorListener类(src)的所有方法。
对应的src类:
public static interface AnimatorListener {
void onAnimationStart(Animator animation);
void onAnimationEnd(Animator animation);
void onAnimationCancel(Animator animation);
void onAnimationRepeat(Animator animation);
}123456789
类图:
我们程序里的匿名内部类就是Listener1 2 这种具体实现类。
@Override
//xxxx具体实现
}123456
接口适配器模式很好理解,令我们的程序更加简洁明了。
我个人理解,三种命名方式,是根据 src是以怎样的形式给到Adapter(在Adapter里的形式)来命名的。
类适配器,以类给到,在Adapter里,就是将src当做类,继承,
对象适配器,以对象给到,在Adapter里,将src作为一个对象,持有。
接口适配器,以接口给到,在Adapter里,将src作为一个接口,实现。
Adapter模式最大的作用还是将原本不兼容的接口融合在一起工作。
但是在实际开发中,实现起来不拘泥于本文介绍的三种经典形式,
例如Android中ListView、GridView的适配器Adapter,就不是以上三种经典形式之一,
我个人理解其属于对象适配器模式,一般日常使用中,我们都是在Adapter里持有datas,然后通过getView()/onCreateViewHolder()方法向ListView/RecyclerView提供View/ViewHolder。
Client是Lv Gv Rv ,它们是显示View的类。
所以dst(Target)是View。
一般来说我们有的src是数据datas,
即,我们希望:datas(src)-》Adapter-》View(dst)-》Rv(Client)。
