变流、电压变换、逆变电路
BUCK变换器在一些大功率的开关电源电路设计中,是非常常见的设计元件之一,其本身具有高转化率、高适应性等优势,能够为工程师的产品设计研发带来极大帮助。本文教大家自制buck变换器。
控制回路的原理图如下图所示:
主回路电路图如下图所示:
主回路电路图
输入电压选定为20V。因为输入Vs=20V,输出V0=10V,所以D=1/2。由于开关频率是30KHz。
由于瞬时电流(最大电流)不能超过0.5A,所以根据
可以得到L>=3.3*10^3H,所以选取电感681又由于
得R>=40,所以选取电阻为47Ω。
要求电流连续,所以
