电脑使用小技巧
主板BIOS设置对于大部分电脑初学者来说是一件很让人头痛的事,盲目更改很容易造成系统或硬件运行错误,再者满屏幕的英文字母,就像天书一样,让人无从下手,望而生畏。其实BIOS设置并不难,只要我们懂得了那些英文的含义,操作起来就很简单了。在这里分享一篇BIOS设置图解教程,以帮助我们更好的对主板bios进行设置。
BIOS是“Basic Input Output System”的英文缩写,直译过来就是“基本输入输出系统”。
那么我们要如何让电脑进入BIOS设置界面呢?事实上不同品牌的主板进入BIOS设置程序的方法是不相同的,具体方法要根据电脑开机后界面左下角的的提示进行操作(在此要说明一下的是:一般情况下,大部分计算机进入BIOS设置界面的方法都是按键盘的F2或者delete键)。
如上图倒数第二行的提示:“Press DEL to enter setup”,这就是告诉我们开机后要按“delete”键进入BIOS。
标准CMOS功能设置(Standard CMOS Features):可以使用此选项对系统的IDE、时间、日期、软驱和设备等参数进行设定;
高级BIOS特征设置(Advanced BIOS Features):通过此选项我们可以设置系统的高级特性;
高级芯片组特征设置(Advanced Chipset Features):此选项可以设置主板的芯片组;
外部设备设定(Integrated Peripherals):通过此项可以对所有外部设备进行设置。例如说:USB键盘、Modem、声卡和是否打开等。
电源管理设定(Power Management Setup):用来设置显示器、硬盘和CPU等设备的节电功能运行方式。
即插即用/PCI参数设定(PnP/PCI Configurations):设定ISA的PnP即插即用界面及PCI界面的参数,此项功能只有在系统支持PnP/PCI的情况下才有效。
电脑健康状态(PC Health Status):此项主要用于显示系统通过自动检测后得到的电压、风扇转速和温度等的数据,通过此项你还可以把你的电脑设置成当电脑超负荷时发出警报或者自动关机来防止机器由于过度使用而发生故障。
频率/电压控制(Frequency/Voltage Control):此项可以设置CPU的倍频,选择是否自动侦测cpu运行时的频率。
载入最安全的默认值(Load Fail-Safe Defaults):此项可用于恢复BIOS的出厂默认设置
载入高性能默认值(Load Optimized Defaults):此项可以用于载入BIOS的最佳性能,但对稳定性有所影响。
设置超级用户密码(Set Supervisor Password):此项用于设置超级用户的密码。
设置用户密码(Set User Password): 此项用于设置用户密码。
存盘退出(Save & Exit Setup):用于保存BIOS的设置并退出。
不保存退出(Exit Without Saving):此项不保存你BIOS的设置并退出。
标准BIOS设置
在BIOS设置主页面中,通过方向键选中Standard CMOS Features选项,按Enter键进入BIOS的标准设置页面。 BIOS设置之前,有必要知道一些控制键位功能,如下所示。
各项功能键介绍:
《↑》 上移
《↓》 下移
《←》 左移
《→》 右移
确定
退出菜单
《+/PU》 增加数值或改变选项
《-/PD》 减少数值或改变选项
主题帮助,仅在状态显示菜单和选择设定菜单有效
从CMOS中恢复前次的CMOS设定值,仅在选择设定菜单有效
从故障保护默认值表加载CMOS 值,仅在选择设定菜单有效
加载优化默认值
保存BIOS的修改值并退出
1. 时间和日期的设置
在标准BIOS界面中通过方向键移动光标到Date和Time上,( Page Up/Page Down或+/-为翻页键)即可对系统的时间和日期进行修改。
2. IDE接口设置
IDE接口设置主要是对IDE设备的数量、工作和类型模式进行设置。电脑主板中通常有两个IDE接口,一条数据线之多只可以接两个设备。
IDE接口各项参数设置的含义。
IDE Primary Master:第一组IDE插槽的主IDE接口。
IDE Primary Slave:第一组IDE插槽的从IDE接口。
IDE Secondary Master:第二组IDE插槽的主IDE接口。
IDE Secondary Slave:第二组IDE插槽的从IDE接口。
选择某个IDE接口后,选择硬盘类型(Page Up/Page Down或+/-键):
None(表示开机时屏蔽检测该IDE接口上的设备)
Manual Manual(表示允许用户设置IDE设备的参数)
Auto(表示自动检测IDE设备的参数)(建议使用该选项,有助于系统自动查找出硬盘的信息)
3.软驱设置(Drive A/Drive B)
Drive A和Drive B可以用来选择软驱类型。通常情况下,BIOS是可以支持两个软驱的,所以系统分别称其为A盘和B盘(即Drive A和Drive B)。 如果软驱连接在数据线有扭曲的一端,则在BIOS中应设置为Drive A;如果在数据线中间没有扭曲的位置,则在BIOS中应设置为Drive B。 软驱设置中存在4个选项:None、1.2MB、1.44MB和2.88MB,现在的软驱几乎都是用1.44MB的3.5in软驱,所以对应设置为“1.44MB,3.5in”就可以了。如果你的电脑没有安装软驱,那么就设置为None。
4. 显示模式设置(Video/ Halt On)
EGA/VGA是系统一般默认的显示模式,无需修改。 Halt On项是系统错误设置,电脑开机自检出现错误时使用。
5. 内存显示
内存显示有3个选项设置:基本内存(Base Memory)、扩展内存(Extended Memory)和内存总量(Total Memory), 完成标准CMOS设置后,即可按Esc键可返回BIOS设置主界面。
在BIOS中选择Advanced BIOS Features,可以进入高级BIOS的设置。此界面可以对启动顺序、病毒警告、CPU缓存以及快速开机自检等信息进行设置。
1. 调整系统启动顺序
启动顺序设置一共有4项:First Boot Device(第一启动设备)、Second Boot Device(第二启动设备)、Third Boot Device(第三启动设备)和Boot Other Device(其他启动设备)。其中每项可以设置的值有:Floppy、IDE-0、IDE-1、IDE-2、IDE-3、CDROM、SCSI、LS120、ZIP和Disabled,系统启动时会根据启动顺序从相应的驱动器中读取操作系统文件,如果从第一设备启动失败,则读取第二启动设备,如果第二设备启动失败则读取第三启动设备,以此类推。如果设置为Disabled,则表示禁用此次序。 另外,Boot Other Device项表示使用其他设备引导。如果将此项设置为:Enabled,则允许系统在上述设备引导失败之后尝试从其他设备引导。
2. 病毒警告
Virus Warning(病毒警告),开启(Enabled)此项功能可对IDE硬盘的引导扇区进行保护。 打开此功能后,如果有程序企图在此区中写入信息,BIOS会在屏幕上显示警告信息,并发出蜂鸣报警声。 此项设定值有:Disabled和Enabled。
3. 设置CPU缓存
设置CPU内部的一级缓存和二级缓存,此项设定值有:Disabled和Enabled。 打开CPU高速缓存有助于提高CPU的性能,因此一般都设定为:Enabled。
#p##e#
4. 加快系统启动
如果将Fast Boot项设置为:Enabled,系统在启动时会跳过一些检测项目,从而可以提高系统启动速度。 此项设定值有:Disabled和Enabled。
5. 其他高级设置
Security Option项用于设置系统对密码的检查方式。如果设置了BIOS密码,且将此项设置为:Setup,则只有在进入BIOS设置时才要求输入密码;如果将此项设置为:System,则在开机启动和进入BIOS 设置时都要求输入密码。 OS Select For DRAM》64MB项是专门为OS/2操作系统设计的,如果电脑用的是OS/2操作系统,而且DRAM内存容量大于64MB,就将此项设置为:OS/2,否则将此项设置为:Non-OS2。 Video BIOS Shadow用于设置是否将显卡的BIOS复制到内存中,此项通常使用其默认值。
载入/恢复BIOS默认设置
当BIOS设置混乱时,用户可通过BIOS设置程序的默认设置选项进行恢复。 其中,Load Fail-Safe Defaults表示载入安全默认值,Load Optimized Defaults表示载入高性能默认值。载入最优化默认设置具体操作步骤如下:
首先,将光标移到Load Optimized Defaults选项,按Enter键,这时屏幕上会问是否载入最优化设置。
接着 输入Y,按Enter键进行确定,然后BIOS里的大部分选就会恢复成系统默认选项,如果在进行操作过程中电脑出现异常,可以用Load Fail-Safe Defaults选项来恢复BIOS的默认值,这样做一般不会出现问题,是最安全的,但也可能会造成电脑的性能得不到充分的发挥。
BIOS可以通过两个选项设置密码,Set Supervisor Password项可以对用户超级密码(用来防止他人非法修改BIOS的内容的)进行设置,设置后每次进入BIOS前都必须输入密码,否则无法对BIOS的参数进行修改。Set User Password设置的则是用户密码,该项密码输入正确后可以获得电脑的使用权限,但不能修改BIOS的参数。
1. 超级用户密码的设置方法
第一步: 将光标定位到Set Supervisor Password。
第二步: 按Enter,弹这时会弹出一个输入密码的提示框,输完后再次Enter确认,系统会提示再次输入密码进行确认,再次输入后按Enter键确认,便完成了超级密码的设置(BIOS密码为8位,可以为符号、字母、数字等,字母区分大小写)。
2. 设置用户密码
Set User Password项用于设置用户密码,设置方法与超级密码设置相同,请参照上面描述的方法。
3. 忘记密码的解决方案
如果你忘记了设置在BIOS中的开机密码,也不用着急。由于密码是储存于CMOS中的,而COMS的数据需要在有电的情况下才能保存记录数据。
所以我们可以打开机箱,找到主板上的电池,将其取下,这样COMS就会因为断电而丢失所有保存的数据。将电池放回,合回机箱,就不会再提示你输入密码了,进入BIOS设置,选择Load Fail-Safe Defaults(载入安全默认值)项或Load Optimized Defaults(载入高性能默认值)项即可,前者会让你的电脑以最安全的模式启动,后者能发挥出你电脑的较高性能。
在BIOS退出方式有两种:即存盘退出(Save & Exit Setup)和不保存设置退出(Exit Without Saving)。
1. 存盘退出
将光标移到Save & Exit Setup项,按Enter键,接着弹出是否保存的提示框。 按Y键确认即可保存设置并退出BIOS设置程序。按ESC键则返回BIOS设置程序主界面。
2. 不保存设置退出
在BIOS设置程序主界面中选择Exit Without Saving项,接着回弹出Quit Without Saving的对话框,按Y键确认即可退出。
以上就是关于BIOS设置的教程,其实BIOS并没有我们想象中的那么神秘,那么难以操作,相信大家看完后一定都收获良多,快点自己试着动手设置,告别到处求人设置BIOS的窘境吧!
