通用测试仪器
四通道示波器(4ChannelOscilloscope),可以同时对4路信号进了观察和测量。因而在对路以上信号进行对比观察和测量时,更为方便。
四通道示波器的面板布局、功能和设置与两通道示波器基本一致,不同的仅是通道切换。在ChannelA区右边有一个4档转换开关的旋钮,默认位置为A将鼠标移到旋钮上,在靠近外围字母的位置,单击左键,旋钮的标识指针即指向相应的字母,频道名称随即相应改变。即可对该频道进行参数设置,设置完成后,再切换至其他通道。
四通道示波器有ABCD4个输入端,可分别接4个不同的被测节点。为便于观察,四条连接线应设置为不同的颜色。
打开仿真开关,过一会将它关闭。
双击示波器图标,将其面板打开。用鼠标调节Timebase区的Scale项(减小)。
用鼠标调节ChannelA区的Scale项(减小)。
使显示的信号幅度小于屏幕高度的1/4。
再调节Timebas区的Scale项,使显示的信号波形为2~3个周期。
必要时通过屏幕下方两端的小箭头调节显示波形的位置。
再调节ChannelA区的Yposition项,将波形移至屏幕上部。
将鼠标移至ChannelA区右侧的旋钮上,并将小手指靠近字母B。
然后单击,Channel区由A转换为B。
调节Channel区的Scale项,使信号幅度增大。
再调节Channel 区的Y pos it ion项,将波形B上移。
用同样的方法调节C通道,但将波形下移。
用同样的方法调节D通道,但将波形下移。
移动屏幕上的读数指针,屏幕下方显示四条波形线在两条指针处对应的信号幅度及时间差。
单击右边的Reversd按钮,可反转屏幕背景。
Save按钮用于数据保存。
