小间距led显示屏低亮高灰是个什么样的概念
光电显示
1068人已加入
  什么是小间距LED显示屏?
  小间距LED显示屏是指LED点间距在P2.5以下的室内LED显示屏,主要包括P2.5、P2.0、P1.875、P1.5等LED显示屏产品。随着LED显示屏制造技术的提高。小间距COB显示屏是2014年奥蕾达科技推出的新型小间距led显示屏产品,具有高刷新、高灰阶、高亮度利用率、无残影、低功耗、低EMI的特点,室内应用不反光,其轻便超薄、精度高,占用运输及使用空间小、静音且高效散热。小间距LED显示屏最大的竞争力在于显示屏完全无缝以及显示色彩的自然真实。同时,在后期维护方面,LED显示屏已经拥有了成熟的逐点校正技术,使用一两年以上的显示屏可使用仪器进行整屏的一次性校正,操作过程简单,效果也很好。
  为何小间距LED显示屏要低亮高灰
  低亮高灰,也即是小间距LED显示屏的亮度范围在100 cd/㎡—300 cd/㎡区间时,显示画面的灰度不损失,或者灰度损失的程度在人眼难以觉察的范围内。低亮高灰将是区分小间距LED显示屏产品品质高下的关键因素之一。对小间距产品而言,LED显示屏的较量将不再是比较谁家亮度高,而是比较谁家亮度低。比的是谁家的显示屏可以做到降低亮度的同时不损失灰度与画质。也就是说,只有做到了低亮高灰的小间距LED显示屏才是符合用户要求的、具备竞争实力的好产品。
  人眼在室内暗环境下面,近距离、长时间注视高亮度的小间距LED显示屏,LED特有的高亮度常常会使人感到刺眼,甚至造成眼睛酸痛、流泪和视力降低。因此,LED显示屏亮度过高,会给室内应用的用户带来视觉疲劳,甚至严重的可能造成无法弥补的人眼损伤!可以说小间距LED显示屏亮度绝对不是越高越好,必须把它的亮度降下来。大量的测试表明LED显示屏的亮度范围控制在100 cd/㎡—300 cd/㎡这个亮度区间,人眼的感觉是比较舒适的。但不是直接调整显示屏的亮度就可以解决这个问题。因为,常规的LED显示屏具有低亮低灰的特性,也就是说显示屏亮度降低的同时将会伴随着画面灰度的损失。
  目前小间距LED显示屏的规格是否符合室内应用的需求?从原来的户外高亮度、高刷新,转变到户内低亮度、高灰度,产品的应用环境发生了很大的变化,产品本身的设计是否也需要根据应用环境而改变? 要解决这个问题,就必然要求我们的显示屏厂家对目前的小间距显示屏进行升级,开发出“低亮高灰”的小间距LED显示屏。LED显示屏如要做到低亮高灰的特性,与显示屏的芯片、驱动、控制等多个环节都相关。显示屏厂商需要潜心研发才能做出真正适合室内环境应用的显示屏。
  因此,低亮高灰是LED显示屏厂家进入室内显示应用的一道必须跨越的门槛。低亮高灰将是区分小间距LED显示屏产品品质高下的关键因素之一。对小间距产品来讲,户外LED显示屏是亮度高,而户内屏是降低亮度的同时不损失灰度与画质。也就是说,只有做到了低亮高灰的小间距LED显示屏才是符合用户真正的要求、有市场实力的好产品。
  “低亮高灰”是LED入室的门槛
  在室内显示领域,传统的LED显示屏大部分应用于广告显示或信息显示。随着小间距LED显示屏产品的逐渐成熟,LED显示屏的应用领域迅速拓展,室内显示所涵盖的商用显示、会议显示、指挥控制、调度监控等都可能成为小间距LED的市场。这个市场未来可能每年会有上百亿的规模。
  面对市场的诱惑,LED显示屏厂家蜂拥而至。各大LED显示屏上市公司都陆续发布其小间距LED的产品:利亚德的大尺寸“LED电视”,洲明科技的“LED超级电视”,联建光电微密LED显示屏”等等,虽然各家叫法不同,但是实质上都是小间距LED显示屏。除了这些上市公司以外,看好室内小间距 LED市场并准备试水的公司,在行业内也不在少数。
  然而,目前小间距LED显示屏的规格是否符合室内应用的需求?简单的把LED显示屏直接从室外搬到室内就可以了吗?产品的应用环境发生了很大的变化,头脑发热的LED屏厂家们需要思考一下,LED显示屏产品本身的设计是否也需要根据应用环境而改变?
  因此,如果将标称亮度大于1200 cd/㎡的小间距LED显示屏直接应用于室内环境,其结果只有两个:要么就是高亮度损伤用户的眼睛,要么就是降低亮度同时损失灰度损失画质,而这两者都不是用户想要的结果。
  要解决这个问题,就必然要求我们的显示屏厂家对目前的小间距显示屏进行升级,开发出“低亮高灰”的小间距LED显示屏。所谓低亮高灰,具体解释为:小间距LED显示屏的亮度范围在100 cd/㎡-300 cd/㎡区间时,显示画面的灰度不损失,或者灰度损失的程度在人眼难以觉察的范围内。
  LED显示屏要做到低亮高辉的特性,与显示屏的芯片、驱动、控制等多个环节相关。因此,显示屏厂商需要潜心研发才能做出真正适合室内环境应用的显示屏。而我们也欣喜地发现,市场上已经出现了低亮高灰的小间距LED显示屏。在我们测试的产品中,有表现非常优秀的小间距产品,在亮度达到100cd/ ㎡甚至以下的时候,灰度损失肉眼难以区分,画质还原性很好。
  因此,低亮高灰是LED显示屏厂家们进入室内显示应用的一道必须跨越的门槛。低亮高灰将是区分小间距LED显示屏产品品质高下的关键因素之一。对小间距产品而言,LED显示屏的较量将不再是比较谁家亮度高,而是比较谁家亮度低。比的是谁家的显示屏可以做到降低亮度的同时不损失灰度与画质。也就是说,只有做到了低亮高灰的小间距LED显示屏才是符合用户要求的、具备竞争实力的好产品。
  室内小间距LED是一个新兴的市场,必然面临的是目前行业标准的缺失,这样造成很多厂家盲目的推出不符合实际要求的产品。而市场将会遵循适者生存的规律,用户也必定能做出正确的选择。低亮高灰无疑是小间距LED显示屏跨入室内的第一道门槛。
  室内与室外应用一个最显著的差别就是环境光线的变化。LED显示屏在户外应用时,白天阳光照射的强度很高,所以,户外LED显示屏的亮度需要高亮、再亮、超亮!显示屏的亮度越高,显示屏的技术规格也越高。
  然而,小间距LED显示屏进入室内以后,应用条件发生了很大的变化:首先是室内环境亮度大大降低;其次,相对于LED显示屏的传统用户而言,小间距 LED产品也迅速大幅度的拉近了显示屏和用户之间的观看距离;另外一个显著特点是室内会议、指挥控制、监控室的用户还会长时间地连续关注屏幕。
  小间距LED如何做到低亮高灰
  “低亮高灰”的意思就是比如当显示屏的亮度降到原来亮度的30%时,显示画面的灰度几乎没有任何损失;而当亮度降低到20%甚至是15%时,灰度损失也很小,显示画面依然清晰可见。这个现在是用芯片控制,采用高刷芯片做到低亮高灰。
