小间距LED显示屏的技术原理分析
光电显示
1068人已加入
  小间距LED显示屏是指LED点间距在P2.5及以下的室内LED显示屏,主要包括P2.5、P2.083、P1.923、P1.8、P1.667、P1.5等LED显示屏产品。随着LED显示屏制造技术的提高,传统LED显示屏的分辨率得到了大幅提升。
  今天,我们倾向于把LED视频显示是理所当然的。那么我们清楚LED屏是怎么样工作的吗?高清小间距led屏显示原理是怎么样的呢?事实上,他们成为我们的城镇和我们共同的特征主要关注他们的外在质量参数。
  小间距LED显示屏的五大核心技术
  1、降低显示屏灯的死灯率,保证屏体的稳定性
  传统的LED显示屏死灯率在行业标准是好几万分之一,但是小间距LED小显示屏暂时还是做不到,如果按照以往标准来看,一万平米就有1个死灯,那显示屏就几乎没法看了。所以小间距LED显示屏的死灯率一定要控制在十万分之一甚至是百万分之一才能满足长期使用的需求,否则,用一段段时间大量出现死灯的话,用户是万万不能够接受的。
  2、实现低亮高灰
  很多人都知道人体感应灯不同于室外显示要求高亮度那么高、刷新率及节能要求,室内显示更需要将亮度降下来,实验表明,从人眼感光度来看,LED(主动发光源)的亮度是被动发光源的2倍,就具体数据而言,小间距LED进入室内的最佳亮度在200——400cd/m2。但降低亮度带来的灰度损失需要通过技术补充来完成。在2016年联诚发的一次展会上,大屏幕显示屏业绩网发布了小间距LED的测试样本,并给出了测试方法和标准,经测试表明,目前只有少数LED显示屏厂家可以同时做到低亮高灰,大多数厂家需要做到一定的提升。
  3、配信号源的标准分辨率
  不同于室外的显示那般,户外广告商会根据显示屏的分辨率来选择适合播放的内容与显示,室内显示信号源有一定标准,作为LED显示屏厂家来讲,不能要求接入室内的信号源一定要适应显示屏分辨率,而是要适应室内信号源的需求,进行相应分辨率的设计和保证,从而尽可能的满足用户需求。值得庆幸的是,经过一年多对室内LED显示屏产品的认识以及对客户需求的了解,联诚发已经完成了对这种转变并大大的达到了广大用户的需求。
  4、支持多信号、复杂信号的系统接入与显控
  小间距LEDE显示屏显示信号与户外显示信号相比,小间距显示的特点是多信号接入和复杂信号接入,如多地视频会议,需要远程接入信号、本地接入信号以及多人使用接入,经实验表明,简单通过分割屏方案来实现多信号接入会降低信号标准。因此,如何解决多信号和复杂信号接入问题还需要小间距LED在技术上给予支持。
  5、实现无缝拼缝和高速校正
  小间距LED显示屏最大优势就是无缝,但在拼接时要求较高。对于液晶来说,只要拼缝均匀,就没有问题,接缝并不明显。但LED小间距不能这样,如果模组之间挤得过紧,就会出现亮线,模组离开,就会出现暗线。所以想要拼接好并不容易。因此,箱体的工艺和校正技术以及效率的保证和良好结合都需要给予一定的保证。
  小间距LED显示屏扫描方式
  动态扫描:动态扫描是从驱动IC的输出到像素点之间实行“点对列”的控制,动态扫描需要控制电路,成本比静态扫描要低,但是显示效果较差,亮度损失较大。
  静态扫描:静态扫描是从驱动IC的输出到像素点之间实行“点对点”的控制,静态扫描不需要控制电路,成本比动态扫描要高,但是显示效果好,稳定性好,亮度损失较小等等的优点。
  随着LED技术的发展,LED电子显示屏的亮度也随之不断提高,而尺寸也越来越小,这就表明更多的LED小间距电子显示屏进入室内将成为大势所趋。
  然而,由于LED小间距显示屏亮度及像素密度的提高给小间距LED显示屏的控制及驱动也带来新的更高的要求。就一般室内屏而言,现在通用的控制方法均采用行列分控模式,即通常所说的扫描模式,目前来说LED小间距显示屏的驱动模式有静态扫描和动态扫描两种,静态扫描又分为静态实像素和静态虚拟,动态扫描也分为动态实像和动态虚拟;
  在LED小间距显示屏内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例,称扫描方式。而扫描还分1/2扫,1/4扫,1/8扫,1/16扫等几种驱动方式。也就是说显示屏的驱动方式不一样,那么对接收卡的设置也是不一样的。如果接收卡本来是用在1/4扫描屏上的,现在用在静态屏上,那么显示屏上的显示将会是隔4行亮一行。一般接收卡都可以设置的,连接好发送卡,显示屏,电脑等主要器件,就可以在电脑上进入相关软件进行设置。那么这里就先来介绍一下LED小间距显示屏的扫描模式及原理。
  高清小间距led屏显示原理
  led屏幕显示分辨率(所谓的空间分辨率),在LED视频显示它与像素之间的距离或螺距大小密切相关;
  led屏幕最大亮度:动态亮度范围理解为屏幕的亮度水平的数量能够支持(有时也称为放射或能量分辨率);
  led屏幕帧速率通常衡量一个视频源可以养活整个框架的新数据显示,每秒帧改变的频率(fps)(有时被称为时间分辨率);
  led屏幕刷新率的次数(以赫兹)是在第二个显示硬件绘制数据,或刷新框架(也称为时间分辨率);
  led屏幕光谱分辨率:彩色图像区分不同光谱的光。多光谱图像解决甚至比需要更好的波长不同的频谱或复制的颜色。这个词决定多少谱组件创建一个图像;颜色均匀性在整个屏幕;白平衡和微调的可能性;
  led屏幕线性亮度感——主观图像质量,质量决定了人类的眼睛区分相邻的亮度水平的黑暗和光明的部分屏幕上;
  led屏幕图像对比;图像质量取决于视角。除了图像质量是很重要的考虑一些关键操作参数LED视频显示。
  上述简述了高清小间距led屏显示原理;成熟的软件和综合控制系统,使系统扩展和建设LED和LCD视频显示网络与远程控制通过互联网通过内置信息安全子系统;水平的电磁辐射电磁干扰(EMI)的形式从屏幕上。
