电子常识
74ls192和74ls160同为十进制计数器,这两者之间有些什么区别呢?本文对这两款十进制计数器进行了介绍。
74LS192是双时钟方式的十进制可逆计数器。(bcd,二进制)。
CPU为加计数时钟输入端,CPD为减计数时钟输入端。
LD为预置输入控制端,异步预置。
CR为复位输入端,高电平有效,异步清除。
CO为进位输出:1001状态后负脉冲输出,
BO为借位输出:0000状态后负脉冲输出。
·用于快速计数的内部超前进位
·用于n 位级联的进位输出
·同步可编程序
·有置数控制线
·二极管箝位输入
·直接清零
·同步计数
74ls160是十进制计数器,也就是说它只能记十个数从0000-1001(0-9)到9之后再来时钟就回到0,首先是clk,这是时钟。之后是rco,这是输出,MR是复位低电频有效(图上接线前面花圈的都是低电平有效)load是置数信号,当他为低电平时,在始终作用下读入D0到D3。为了使161正常工作ENP和ENT接1另外D0到D3是置数端Q0到Q3是输出端。
这种同步可预置十进计数器是由四个D型触发器和若干个门电路构成,内部有超前进位,具有计数、置数、禁止、直接(异步)清零等功能。对所有触发器同时加上时钟,使得当计数使能输入和内部门发出指令时输出变化彼此协调一致而实现同步工作。这种工作方式消除了非同步(脉冲时钟)计数器中常有的输出计数尖峰。缓冲时钟输入将在时钟输入上升沿触发四个触发器。
这种计数器是可全编程的,即输出可预置到任何电平。当预置是同步时,在置数输入上将建立一低电平,禁止计数,并在下一个时钟之后不管使能输入是何电平,输出都与建立数据一致。清除是异步的(直接清零),不管时钟输入、置数输入、使能输入为何电平,清除输入端的低电平把所有四个触发器的输出直接置为低电平。
超前进位电路无须另加门,即可级联出n位同步应用的计数器。它是借助于两个计数使能输入和一个动态进位输出来实现的。两个计数使能输入(ENP和ENT)计数时必须是高电平,且输入ENT必须正反馈,以便使能动态进位输出。因而被使能的动态进位输出将产生一个高电平输出脉冲,其宽度近似等于QA输出高电平。此高电平溢出进位脉冲可用来使能其后的各个串联级。使能ENP和ENT输入的跳变不受时钟输入的影响。
电路有全独立的时钟电路。改变工作模式的控制输入(使能ENP、ENT或清零)纵使发生变化,直到时钟发生为止,都没有什么影响。计数器的功能(不管使能、不使能、置数或计数)完全由稳态建立时间和保持时间所要求的条件来决定。
74ls160逻辑图
74ls192和74ls160同为十进制计数器,但是74ls192是双时钟方式的十进制可逆计数器,而74ls160是同步十进制计数器(直接清零)。
