模拟技术
触发器:是指触发器在数据库中发生DML事件时将启用。DML事件即指在表或视图中修改数据的insert、update、delete语句。
a、在SQL SERVER 2008中,DML触发器的实现使用两个逻辑表DELETED和INSERTED。这两个表是建立在数据库服务器的内存中,我们只有只读的权限。DELETED和INSERED表的结构和触发器所在的数据表的结构是一样的。当触发器执行完成后,它们也就会被自动删除:INSERED表用于存放你在操件insert、update、delete语句后,更新的记录。比如你插入一条数据,那么就会把这条记录插入到INSERTED表:DELETED表用于存放你在操作 insert、update、delete语句前,你创建触发器表中数据库。
b、触发器可通过数据库中的相关表实现级联更改,可以强制比用CHECK约束定义的约束更为复杂的约束。与 CHECK 约束不同,触发器可以引用其它表中的列,例如触发器可以使用另一个表中的 SELECT 比较插入或更新的数据,以及执行其它操作。触发器也可以根据数据修改前后的表状态,再行采取对策。一个表中的多个同类触发器(INSERT、UPDATE 或 DELETE)允许采取多个不同的对策以响应同一个修改语句。
c、与此同时,虽然触发器功能强大,轻松可靠地实现许多复杂的功能,为什么又要慎用?过多触发器会造成数据库及应用程序的维护困难,同时对触发器过分的依赖,势必影响数据库的结构,同时增加了维护的复杂程序。
定义: 何为触发器?在SQL Server里面也就是对某一个表的一定的操作,触发某种条件,从而执行的一段程序。触发器是一个特殊的存储过程。
常见的触发器有三种:分别应用于Insert , Update , Delete 事件。
我为什么要使用触发器?比如,这么两个表:
Create Table Student( --学生表 StudentID int primary key, --学号 。。。。 )
Create Table BorrowRecord( --学生借书记录表 BorrowRecord int identity(1,1), --流水号 StudentID int , --学号 BorrowDate datetime, --借出时间 ReturnDAte Datetime, --归还时间 。。。 )
用到的功能有:
1.如果我更改了学生的学号,我希望他的借书记录仍然与这个学生相关(也就是同时更改借书记录表的学号); 2.如果该学生已经毕业,我希望删除他的学号的同时,也删除它的借书记录。 等等。
这时候可以用到触发器。对于1,创建一个Update触发器:
Create Trigger truStudent
On Student --在Student表中创建触发器 for Update --为什么事件触发
As --事件触发后所要做的事情 if Update(StudentID) begin
Update BorrowRecord Set StudentID=i.StudentID
From BorrowRecord br , Deleted d ,Inserted i --Deleted和Inserted临时表 Where br.StudentID=d.StudentID
end
理解触发器里面的两个临时的表:Deleted , Inserted 。注意Deleted 与Inserted分别表示触发事件的表“旧的一条记录”和“新的一条记录”。
一个数据库系统中有两个虚拟表用于存储在表中记录改动的信息,分别是:
虚拟表Inserted 虚拟表Deleted
在表记录新增时 存放新增的记录 不存储记录 修改时 存放用来更新的新记录 存放更新前的记录删除时 不存储记录 存放被删除的记录
一个Update 的过程可以看作为:生成新的记录到Inserted表,复制旧的记录到Deleted表,然后删除Student记录并写入新纪录。
对于2,创建一个Delete触发器 Create trigger trdStudent On Student for Delete As
Delete BorrowRecord
From BorrowRecord br , Delted d Where br.StudentID=d.StudentID
从这两个例子我们可以看到了触发器的关键:A.2个临时的表;B.触发机制。
SQL触发器实例2
建立虚拟测试环境,包含:表[卷烟库存表],表[卷烟销售表]。
请大家注意跟踪这两个表的数据,体会触发器到底执行了什么业务逻辑,对数据有什么影响。 为了能更清晰的表述触发器的作用,表结构存在数据冗余,且不符合第三范式,这里特此说明。 */
USE Master GO
IF EXISTS (SELECT NAME FROM SYSOBJECTS WHERE XTYPE = ‟U‟ AND NAME = ‟卷烟库存表‟) DROP TABLE 卷烟库存表 GO
IF EXISTS (SELECT NAME FROM SYSOBJECTS WHERE XTYPE = ‟U‟ AND NAME = ‟卷烟销售表‟) DROP TABLE 卷烟销售表 GO
--业务规则:销售金额 = 销售数量 * 销售单价 业务规则。
CREATE TABLE 卷烟销售表 (卷烟品牌 VARCHAR(40) PRIMARY KEY NOT NULL, 购货商 VARCHAR(40) NULL, 销售数量 INT NULL, 销售单价 MONEY NULL, 销售金额 MONEY NULL ) GO
--业务规则:库存金额 = 库存数量 * 库存单价 业务规则。
CREATE TABLE 卷烟库存表 (
卷烟品牌 VARCHAR(40) PRIMARY KEY NOT NULL, 库存数量 INT NULL, 库存单价 MONEY NULL, 库存金额 MONEY NULL ) GO
--创建触发器,示例1 /*
创建触发器[T_INSERT_卷烟库存表],这个触发器较简单。说明: 每当[卷烟库存表]发生 INSERT 动作,则引发该触发器。
触发器功能: 强制执行业务规则,保证插入的数据中,库存金额 = 库存数量 * 库存单价。 注意: [INSERTED]、[DELETED]为系统表,不可创建、修改、删除,但可以调用。重要: 这两个系统表的结构同插入数据的表的结构。 */
IF EXISTS (SELECT NAME FROM SYSOBJECTS WHERE XTYPE = ‟TR‟ AND NAME = ‟T_INSERT_卷烟库存表‟) DROP TRIGGER T_INSERT_卷烟库存表 GO
CREATE TRIGGER T_INSERT_卷烟库存表 ON 卷烟库存表 FOR INSERT AS
--提交事务处理 BEGIN TRANSACTION
--强制执行下列语句,保证业务规则
UPDATE 卷烟库存表
SET 库存金额 = 库存数量 * 库存单价
WHERE 卷烟品牌 IN (SELECT 卷烟品牌 from INSERTED) COMMIT TRANSACTION GO /*
针对[卷烟库存表],插入测试数据:
注意,第一条数据(红塔山新势力)中的数据符合业务规则, 第二条数据(红塔山人为峰)中,[库存金额]空,不符合业务规则,
第三条数据(云南映像)中,[库存金额]不等于[库存数量]乘以[库存单价],不符合业务规则。第四条数据库存数量为0。
请注意在插入数据后,检查[卷烟库存表]中的数据是否 库存金额 = 库存数量 * 库存单价。 */
INSERT INTO 卷烟库存表(卷烟品牌,库存数量,库存单价,库存金额) SELECT ‟红塔山新势力‟,100,12,1200 UNION ALL SELECT ‟红塔山人为峰‟,100,22,NULL UNION ALL SELECT ‟云南映像‟,100,60,500 UNION ALL SELECT ‟玉溪‟,0,30,0 GO
--查询数据
SELECT * FROM 卷烟库存表 GO /* 结果集
RecordId 卷烟品牌 库存数量 库存单价库存金额 -------- ------------ -------- ------- --------- 1 红塔山新势力 100 12.0000 1200.0000 2 红塔山人为峰 100 22.0000 2200.0000 3 云南映像 100 60.0000 6000.0000 4 玉溪 0 30.0000 .0000
(所影响的行数为 4 行)
--触发器示例2 /*
创建触发器[T_INSERT_卷烟销售表],该触发器较复杂。说明: 每当[卷烟库存表]发生 INSERT 动作,则引发该触发器。 触发器功能: 实现业务规则。
业务规则: 如果销售的卷烟品牌不存在库存或者库存为零,则返回错误。 否则则自动减少[卷烟库存表]中对应品牌卷烟的库存数量和库存金额。 */
IF EXISTS (SELECT NAME FROM SYSOBJECTS WHERE XTYPE = ‟TR‟ AND NAME = ‟T_INSERT_卷烟销售表‟) DROP TRIGGER T_INSERT_卷烟销售表 GO
CREATE TRIGGER T_INSERT_卷烟销售表 ON 卷烟销售表 FOR INSERT AS
BEGIN TRANSACTION
--检查数据的合法性:销售的卷烟是否有库存,或者库存是否大于零 IF NOT EXISTS ( SELECT 库存数量 FROM 卷烟库存表
WHERE 卷烟品牌 IN (SELECT 卷烟品牌 FROM INSERTED) ) BEGIN --返回错误提示
RAISERROR(‟错误!该卷烟不存在库存,不能销售。‟,16,1) --回滚事务 ROLLBACK RETURN END
IF EXISTS ( SELECT 库存数量 FROM 卷烟库存表
WHERE 卷烟品牌 IN (SELECT 卷烟品牌 FROM INSERTED) AND 库存数量 《= 0
) BEGIN --返回错误提示
RAISERROR(‟错误!该卷烟库存小于等于0,不能销售。‟,16,1) --回滚事务 ROLLBACK RETURN END
--对合法的数据进行处理
--强制执行下列语句,保证业务规则 UPDATE 卷烟销售表
SET 销售金额 = 销售数量 * 销售单价
DECLARE @卷烟品牌 VARCHAR(40)
SET @卷烟品牌 = (SELECT 卷烟品牌 FROM INSERTED)
DECLARE @销售数量 MONEY
SET @销售数量 = (SELECT 销售数量 FROM INSERTED)
UPDATE 卷烟库存表
SET 库存数量 = 库存数量 - @销售数量, 库存金额 = (库存数量 - @销售数量)*库存单价 WHERE 卷烟品牌 = @卷烟品牌 COMMIT TRANSACTION GO
--请大家自行跟踪[卷烟库存表]和[卷烟销售表]的数据变化。 --针对[卷烟销售表],插入第一条测试数据,该数据是正常的。
INSERT INTO 卷烟销售表(卷烟品牌,购货商,销售数量,销售单价,销售金额) SELECT ‟红塔山新势力‟,‟某购货商‟,10,12,1200 GO
--针对[卷烟销售表],插入第二条测试数据,该数据销售金额 不等于 销售单价 * 销售数量。 --触发器将自动更正数据,使销售金额 等于 销售单价 * 销售数量。
INSERT INTO 卷烟销售表(卷烟品牌,购货商,销售数量,销售单价,销售金额) SELECT ‟红塔山人为峰‟,‟某购货商‟,10,22,2000 GO
--针对[卷烟销售表],插入第三条测试数据,该数据中的卷烟品牌在卷烟库存表中找不到对应。 --触发器将报错。
INSERT INTO 卷烟销售表(卷烟品牌,购货商,销售数量,销售单价,销售金额) SELECT ‟红河V8‟,‟某购货商‟,10,60,600 GO /* 结果集
服务器: 消息 50000,级别 16,状态 1,过程 T_INSERT_卷烟销售表,行 15 错误!该卷烟不存在库存,不能销售。 */
--针对[卷烟销售表],插入第三条测试数据,该数据中的卷烟品牌在卷烟库存表中库存为0。 --触发器将报错。
INSERT INTO 卷烟销售表(卷烟品牌,购货商,销售数量,销售单价,销售金额) SELECT ‟玉溪‟,‟某购货商‟,10,30,300 GO /* 结果集
服务器: 消息 50000,级别 16,状态 1,过程 T_INSERT_卷烟销售表,行 29 错误!该卷烟库存小于等于0,不能销售。 */ --查询数据
SELECT * FROM 卷烟库存表
SELECT * FROM 卷烟销售表 GO /* 补充:
1、本示例主要通过一个简单的业务规则实现来进行触发器使用的说明,具体的要根据需要灵活处理; 2、关于触发器要理解并运用好 INSERTED ,DELETED 两个系统表;
3、本示例创建的触发器都是 FOR INSERT ,具体的语法可参考:
Trigger语法
CREATE TRIGGER trigger_name ON { table | view }
[ WITH ENCRYPTION ] --用于加密触发器 {
{ { FOR | AFTER | INSTEAD OF } { [ INSERT ] [ , ] [ UPDATE ] } [ WITH APPEND ]
[ NOT FOR REPLICATION ] AS
[ { IF UPDATE ( column )
[ { AND | OR } UPDATE ( column ) ] [ 。。.n ]
| IF ( COLUMNS_UPDATED ( ) { bitwise_operator } updated_bitmask ) { comparison_operator } column_bitmask [ 。。.n ] } ]
sql_statement [ 。。.n ] } }
4、关于触发器,还应该注意
(1)、DELETE 触发器不能捕获 TRUNCATE TABLE 语句。 (2)、触发器中不允许以下 Transact-SQL 语句: ALTER DATABASE CREATE DATABASE DISK INIT DISK RESIZE DROP DATABASE LOAD DATABASE LOAD LOG RECONFIGURE RESTORE DATABASE RESTORE LOG
(3)、触发器最多可以嵌套 32 层。 */
--修改触发器
--实质上,是将 CREATE TRIGGER 。。。 修改为 ALTER TRIGGER 。。。即可。
--删除触发器 DROP TRIGGER xxx GO
--删除测试环境
DROP TABLE 卷烟库存表 GO
DROP TABLE 卷烟销售表 GO
################################################################## 触发器的基础知识和例子 :create trigger tr_name on table/view
{for | after | instead of } [update][,][insert][,][delete] [with encryption]
as {batch | if update (col_name) [{and|or} update (col_name)] } 说明:
1 tr_name :触发器名称
2 on table/view :触发器所作用的表。一个触发器只能作用于一个表 3 for 和after :同义
4 after 与instead of :sql 2000新增项目afrer 与 instead of 的区别 After
在触发事件发生以后才被激活,只可以建立在表上 Instead of
代替了相应的触发事件而被执行,既可以建立在表上也可以建立在视图上 5 insert、update、delete:激活触发器的三种操作,可以同时执行,也可选其一
6 if update (col_name):表明所作的操作对指定列是否有影响,有影响,则激活触发器。此外,因为delete 操作只对行有影响,
所以如果使用delete操作就不能用这条语句了(虽然使用也不出错,但是不能激活触发器,没意义)。 7 触发器执行时用到的两个特殊表:deleted ,inserted
deleted 和inserted 可以说是一种特殊的临时表,是在进行激活触发器时由系统自动生成的,其结构与触发器作用的表结构是一
样的,只是存放 的数据有差异。
