随着人们对能源与环境问题的日益重视,光伏发电技术得到快速的发展。光伏逆变器是光伏发电系统中的重要组成部分。由于逆变器的控制系统、驱动系统、通信系统需要±15V、5V等多路隔离电压,所以设计一个性能可靠、结构简单的辅助电源对于保证光伏逆变器高效稳定的运行具有重要意义。因为反激式变换器具有结构简单、多路输入输出隔离、成本较低的特点,所以在光伏逆变器中采用反激式开关电源作为辅助电源。反激式开关电源通常使用控制电路与功率MOSFET分开的结构,这种方案结构较复杂,成本高,开发周期长。而TOP258智能开关电源芯片是Power Integrations公司推出的第五代单片开关电源集成电路,它把自启动电路、PWM控制电路、保护电路与功率MOSFET集成在一起,具有结构简单、高效稳定、成本低、可靠性高的优点,所以本设计选择了TOP258作为开关电源控制器。
