cpu双核和八核有什么具体的区别?
处理器/DSP
888人已加入
  摘要:如今cpu双核和八核已经普遍的运用到了我们的生活,就比如我们常使用的手机也已经离不开它,那么cpu双核和八核它们之间有什么区别呢?
  1、双核处理器
  双核处理器(Dual Core Processor)是指在一个处理器上集成两个运算核心,从而提高计算能力。“双核”的概念最早是由IBM、HP、Sun等支持RISC架构的高端服务器厂商提出的,不过由于RISC架构的服务器价格高、应用面窄,没有引起广泛的注意。简而言之,双核处理器即是基于单个半导体的一个处理器上拥有两个一样功能的处理器核心。换句话说,将两个 物理处理器核心整合入一个核中。芯片制造厂商们也一直坚持寻求增进性能而不用提高实际硬件覆盖区的方法。多核处理器解决方案针对这些需求,提供更强的性能而不需要增大能量或实际空间。
  是CPU最重要的组成部分。CPU中心那块隆起的芯片就是核心,是由单晶硅以一定的生产工艺制造出来的,CPU所有的计算、接受/存储命令、处理数据都由核心执行。
  双核优势
  计算机厂商可以轻松地提供同一硬件的单核心与双核心版本,使那些既想提高性能又想保持IT环境稳定性的客户,能够在不中断业务的情况下升级到双核心。
  2、八核处理器
  八核心处理器是英特尔公司推出的新的处理器产品。英特尔公司服务器平台团队产品营销主管夏农·鲍林(Shannon Poulin)表示,该处理器针对四插槽(four-socket)服务器。每个物理核心均可同时运行两个线程,使得服务器上可提供64个虚拟处理核心。
  封装方面
  在最令人关注的封装方面,这4颗芯片中每颗都包括8个真正的处理器单元,每个处理器单元又由2个逻辑处理器组成,所以整个一个MCM是4*8*2=64个处理器,也就是一个64路的处理单元。另一方面,那4颗三级缓存每颗36MB,共是144MB。性能方面,目前还没有相关的测试出来,据估计将比1.7GHz的Power4提高60%左右。
  3、cpu双核和八核的区别
  CPU处理器的核心 单核能同时处理一个线程 双核能同时处理两个线程 以此类推。但这并不是说核心越多,CPU计算速度越快,只有在同时处理多个线程时才会突显多核CPU的优越性
  八核核心多线程多,理论上讲处理能力比双核强。不过AMD的八核比不上英特尔的四核,英特尔只有一个CPU是6核。
  4、安卓八核CPU与苹果双核处理器有何不同
  A8、骁龙810和Exynos7420哪个更强?单就性能来看,其实没什么好比的,不一定性能高的芯片,放在手机中就能有一个不错的表现,何况芯片的高性能也是相对而言的,如果真的要比的话,得益于苹果软硬件高度集成的架构优势,如果测试总体单核、整数单核和浮点运算性能,苹果的A8一定是完爆骁龙810和Exynos7420的,而如果论图形性能的话,那一定是Exynos7420更强一些,评定一款手机的芯片如何要看情况而定,适合自己的才是最好的。
  处理器的频率一定代表了性能吗?至于芯片频率一定代表性能吗?这个不一定,我们一般所说的主频就是时钟频率,一般说来,一个时钟周期完成的指令数是固定的,所以主频越高,CPU的速度也就越快。不过由于各种CPU的内部结构也不一定完全相同,所以并不能完全用主频来概括CPU的性能。
  八核的意义何在?多核的优势从来都是在于对多任务的处理能力上,这同PC的处理器是一个道理,因为安卓的后台机制使得手机对后台任务的处理要求不断提高,多核的加入可以最大程度的保证后台的稳定,可以说是应系统需求而生的产物,加上此前各厂商多番硬件核战,厂商拼跑分误导消费者认为处理器核数越多就越好,所以也算是应用户的需求,八核才得以以一个超时代产物的身份出现。
  什么是64位处理器?64位是相对于32位而言的,这个位数指的是处理器的通用寄存器的数据宽度为64位,64位指令集就是运行64位数据的指令,也就是说处理器一次可以运行64bit数据。32位处理器一次只能处理32位,也就是4个字节的数据,而64位处理器一次就能处理64位,即8个字节的数据,在工作频率相同的情况下,64位处理器的处理速度会比32位的更快。而且除了运算能力之外,64位处理器的优势还体现在系统对内存的控制上,让应用程序更少地占用内存。
  为何安卓机的八核处理器速度不如苹果的双核?手机速度无非是系统的流畅度,而系统流畅度又分为界面流畅度和应用流畅度。流畅度同处理器的核心数关系并不大,其更多的是由单核心的性能和内存的带宽决定的。一般来说,启动器和各种应用大多数情况下只能利用上处理器的一个或者两个核心,除了少数跑分软件外,日常使用的软件能够利用四个核心的都很少了,用上八个核心的更是凤毛麟角,八核对于目前的安卓生态来说,是严重过剩的。
  为什么说是内存带宽决定的呢?因为无论是智能手机还是平板,都是SOC,也就是说显示核心都是集成的,同CPU共享内存带宽,没有独立的显存。而手机也好,平板也好,分辨率都越来越高,就对内存带宽提出了很高的要求。程序需要在内存中运行,处理器再快,内存存取速度跟不上,系统也一样会卡顿。而分辨率越高,对内存带宽的要求就越高。
