设计一套医疗设备的全过程动态管理信息系统。方法:分析系统的整体框架,将系统分成购置管理、资产管理、质量控制、维修管理、计量管理、公用设备管理、效益分析和档案管理八个子模块。系统采用多窗口C/S构架,数据库采用Microsoft SQL Server 2000,客户端程序利用集成开发工具PowerBuilder9.0进行设计,不同权限的用户进入该系统实现不同的管理功能,提出动态管理的新模式。给出系统的发布环境,安装与配置,以及在我院的测试结果。结果:该系统大大提高了我院医疗设备管理的效率,减轻了劳动强度,为领导决策提供了可靠依据,满足了等级医院评审的需要。结论:实现了全过程动态管理医疗设备的目的。
