功率器件
该74HC/HCT04是高速的硅栅CMOS器件并兼容低功耗肖特基的TTL( LSTTL )非门(逆变器)。
74HC04是内含6组相同的反相器。即1A输入高电平,1Y输出低电平六反相器
引脚图及其内部结构:
建议操作条件:
直流电气特性:
交流电气特性:
1、CMOS 相反器构成震荡电路
2、利用三个反向器组成一个clock 的振荡器电路
3、由74HC04和74HC74组成的多频率产生电路图
如图所示是由六反相器74HC04(F1 -F3)、双上升沿D触发器74HC74(F4~F11)以及四2输入端或非门74HC02等组成的多频率产生电路图,该电路能按照需求产生多种频率。
在电路图中,反相器F2、F3与电阻R1、R2以及晶体SJL组合产生频率为20MHZ的振荡器、其中R1、R2将反相器F2、F3 偏置在线性渑圃内。该脉冲信号经F1反相后,传输到触发器74HC74中进行分频。
根据2"分频规律可知,当n=1时,进行二分频,即在V1点输出 10MHz(20÷2=10)的频率;当n=2时,进行四分频,即在V3点输出 5MHz(20÷2'=5)的频率;n为分频同理。
4、 由 74HC04组成的并联谐振振荡电路图
如图所示是由六反相器74HC04(F1-F3)组成的晶体并联谐振振荡电路,该电路用来产生脉冲。
在该电路中,电阻R1、R2将六反相器F2、F3偏置在线性范围内,石英晶体XTAL在外加电压的作用下,产生一个压电效应,发生机槭振动,形成压电谐振,为电路提供反馈回路9这样在晶体的基频上就会产生一个振荡脉冲,其频率取决于晶体本身的频率参数。
