以下图片为测试样机图片:
CR52168SG NO Y样机图片
【应用】替代线性调整器和RCC/圣诞灯、LED驱动器/小功率电源适配器/蜂窝电话充电器
【规格】5V1.5A
【问题描述】:由于客户要使用3米长的粗线导致效率远不达标,增大效率后EMI又未能达到要求
可以看到EMI良好,但低压平均效率只有75.93,离六级能效76.65还有差距,算上要给效率留余量,至少要把效率再提升1个点。而此时主控已经用了大一号,包括也用上了同步整流IC,后端还是固态,成本已经偏高。于是只能背水一战,尝试使用三明治绕法来修改变压器。
以上图片是更改了三明治绕法后切调整好了Y电压的效率及EMI图片,可以看到线端效率现在是77.46,远远大于六级能效76.63,但EMI后半段已经差的不得了。这也是三明治变压器基本做不了无Y电容的原因,在500K-2M左右的区间,我们可以通过调整Y电压来改善。但在传导10M后的区间,我们只有以下办法:1.输出加共模(绿环)电感 2.增加DS电容 3.在输入色环电感处并电阻 4.改PCB 5.改变压器结构
从图中分析,传导后半段已经超了10几个DB,并且后半段对辐射有极强的干扰,所以加外围器件是压不下来这么多的,只能想办法改PCB以及变压器结构,我打算pcb layout 与改变压器结构同时进行,才能把EMI压下来那么多
此图为重新layout的图片,因为整机空间太小,导致芯片和变压器太靠近AC端,交流干扰严重影响到了EMI效果,现重新layout调整芯片位置,并且将AC端与变压器高压部分开槽,使得爬电距离加大,让干扰变弱。同时变压器次级反绕,下图为最终调试图:
此为最后调试OK的图片,总归EMI是有余量能过认证的,实际上调试过程时,并没有一帆风顺,我也是尝试过很多种办法。变压器也尝试过很多种绕法,这是最后定的PCB与变压器。这次的板子比较小,发挥的空间也比较有限,希望我的分享能帮助到大家。
该图为整改后的EMI以及效率图片,舍弃一些EMI来提高效率,通过对板子重新layout以及整改变压器,效率及EMI都能达到需求。
